в@ся Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2012 Сообщения: 176 Откуда: Украина
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 11:26 Заголовок сообщения: Е 9 |
Привіт..... де можна дістати реле Е9(циклічність склоочисника) і за скільки??? Уже уморився шукати...може підійде із чогось другого????? |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 11:35 Заголовок сообщения: |
А уверен, что дело в реле?
Какие симптомы? |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 11:36 Заголовок сообщения: |
та на розборках їх в ящиках тримають десь по 20грн _________________
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 12:30 Заголовок сообщения: |
A-Lex писал(а): | А уверен, что дело в реле?
Какие симптомы? |
працюють постійно (при вкл. зажиган. ). вий маєш реле все ок,тільки не працюють в 2 положенню |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 12:33 Заголовок сообщения: |
в@ся
діло не в реле а в контактній групі на трапеції _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 12:35 Заголовок сообщения: |
Е9 не найдете, это его позиционное обозначение по данной схме. Имя у него свое, и разное, но схема практически одна. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 12:38 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | в@ся
діло не в реле а в контактній групі на трапеції |
или в подрулевом переключателе (гитаре)
в@ся
Если хочешь, можешь ко мне подъехать проверить с моим реле (если конечно я правильно понял, что ты в Хмельницком). |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 13:57 Заголовок сообщения: |
A-Lex писал(а): | Romko писал(а): | в@ся
в@ся
майже в Шепетівці.... |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 13:58 Заголовок сообщения: |
може на моторедукторові?????? |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 14:31 Заголовок сообщения: |
в@ся писал(а): | в контактній групі на трапеції
Да, на моторе. Под "трапецией" мотор и имелся ввиду. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 16:39 Заголовок сообщения: |
в@ся писал(а): | A-Lex писал(а): | А уверен, что дело в реле?
Какие симптомы? |
возможно ты попал на 1)замену блока реле полностью(цена 150-200грн)
2)на переклейку лобового стекла.
просвети фонариком хорошо и погляди в раёне блока реле на присутствие влаги!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 16:57 Заголовок сообщения: |
в мене було схоже= при старті починали працювати, деколи просто при їзді включались, вийняв реле вставив попустило )) поміняв реле зараз норм. можливо в тебе інша проблема не вкурсі.
контакти на моторі тоже дивився (ще до заміни реле) але в мене просто дьоргались дворніки ривками працювали після чистки і змащення працюють плавно без ривків _________________
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 08:49 Заголовок сообщения: |
[quote="=aleks="] в@ся писал(а): | A-Lex писал(а): | А уверен, что дело в реле?
Какие симптомы? |
просвети фонариком хорошо и погляди в раёне блока реле на присутствие влаги! |
mihey____LUTSK Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2009 Сообщения: 1033 Откуда: Луцьк
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 12:58 Заголовок сообщения: |
сорі що в чужій темі але знатокам на засипку ,яке і де стоїть реле склопідйомників???може в кого фото є??перестали працювати.воно голосно клацало біля предохранітєлів і походу доклацало
п.с. вода на них не попадає  _________________ fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два. |
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 14:52 Заголовок сообщения: |
mihey____LUTSK писал(а): | сорі що в чужій темі але знатокам на засипку ,яке і де стоїть реле склопідйомників???може в кого фото є??перестали працювати.воно голосно клацало біля предохранітєлів і походу доклацало
п.с. вода на них не попадає  |
да стоит в раёне блока предохранителей.
коробок толщиной 2см длиной 7-8см шириной 5-6см
цвет может быть белым,чёрным и ещё каким то _________________ Бортовик Темпра |
