Ричаг на Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 38, 39, 40  След.
Вадим Андреевич
Авто: jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возьму правый рычагSmile)
bonzik
Авто: Скудо
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шахтер писал(а):
А машина не будет дубовая на полиуретановых сайлентблоках?
Нет. У нас в городе половина машин ездит на полиуретановых сайлентблоках. Никто не жаловался. Чтобы сделать сайлентблок мягче, в нём просверливаются отверстия, с двух противоположных сторон или по кругу. Но такая процедура редкость. В основном ставятся целые сайлетблоки, проблем с жесткостью не наблюдалось, а срок службы намного больший, чем магазинные или с танковой резины. Полиуретан есть разных видов, у нас используется высокоэластичная резина.
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А телефончик как-то можно узнать?
Кроме сайлентов рычагов интересуют сайленты задних балок.
bonzik
Авто: Скудо
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
095 519 32 59
097 587 97 07
Юра
Girniy
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD. Ducato 2.3 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як на мене реставрація не фонтан! Віддав 300 грн за 2 шт (це тільки шарові) на Дружби Народів. хлопці сказали проходять тисяч 40 .проїхав рівно 10 - хана! Правда з нашими дорогами це вони й так дофіга проїхали ! так що проблема не в ричагах а в наших супер дорогах! Проблеми з ходовкою думаю є на кожному форумі. В знайомого Крузак так каже що та сама хрень - тільки ціни різні!
Кондиционеры от А до Я 097-952-96-59
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 06:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вже 2 роки катаю реставрований ричаг - і нічого.
Вадим Андреевич
Авто: jumpy
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже последние по 10 тысяч чтобы такое сделать чтоб легко она менялась
Timashov
Авто: Peugeot Expert 2007 HDI 120
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peugeot Expert 2007 года. После второй замены рычагов TRW (Отходили 15000) решил сделать разборные шаровые. На фрезерном срезали нижнюю часть шаровой что бы достать сам палец и сухарь. Тут писали что получилось приспособить от Ваз 2101-07 сухари от рулевых наконечников.....(скорее всего получилось приспособить на модель 2001 года) на свой Expert 2007 не могу их туда засунуть, немного по диаметру не подходят. Может кто-то подскажет какие сухари мне туда приспособить?
 Просмотрено:  361 раз(а)
 Просмотрено:  277 раз(а)
 Просмотрено:  360 раз(а)
celebra
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коли собі реставрував то токарь виточив нові сухарі по факту.
Timashov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а материал для сухарей какой подобрать? фторопласт, капролон?
celebra
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це не скажу, зранку віддав ричаги і 20 уе. після обіду забрав, в вечері вже їхав. (12 тис. все гуд)
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо палець на 17 -прбуй шарову від volksvagen golf сухар мав би підійти
РОМАРТАН
Авто: peugeot expert 2.0 2006
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Timashov
Однозначно капролон.
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bonzik писал(а):
В Ковеле делают сайлентблоки из полиуретана. Танковая резина отдыхает. Гарантированно выходят 50000 км. По факту до 100000 км. Делают практически все горизонтальные круглые сайлентблоки. Отзывы отличные.
І давно на Квадро таким займаються?
Танковая резина отдыхает. - ше зовсім недавно всі сайленти Вася точив саме з цієї ж танкової.
Do Errick
Авто: Expert 222 1.9D 70
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто ставив передні ричаги Monroe? Як ходять?
Страница 21 из 40
