PSV.km Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2012 Сообщения: 155 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 23:16 Заголовок сообщения: Срочно!!! нужна помощь! Верхняя мертвая точка коленвала! |
Товарищь из Беларуси просит помочь.. а я буду долго искать..
Подскажите пожалста..
вот цитата его сообщения мне:
"pashaE 19 марта в 22:09
здравствуй!
подскажи пожалуйсто где в фиате крома 2.0 находиться верхняя мертвая точка коленвала!
на кожухе грм их 4!
может скажеш какя правильная?"[/b]
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 23:20 Заголовок сообщения: |
Первая вроде, но самый лучший способ - часовой индикатор или отвертку в первый цилиндр.
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 23:26 Заголовок сообщения: |
Если снять шкив, то на звездочке грм, что на коленвале есть метка. И одна метка на корпусе маслонасоса.
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
avtt Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.09.2011 Сообщения: 581 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 23:27 Заголовок сообщения: |
Последняя:
Описание: |
166.32 KB |
Просмотрено: |
897 раз(а) |
Павел_34 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 167 Откуда: Киев,Яготин
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 23:47 Заголовок сообщения: |
avtt писал(а): | Последняя: |
Так я и обьяснил ему что последняя.Но точнее по шестерне выставить.
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 23:52 Заголовок сообщения: |
или на маховике...если он правильно стоит.
avtt Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 23:59 Заголовок сообщения: |
Павел_34
Точнее всего, как выше сказали, стрелочным индикатором через свечной колодец.
PSV.km Италофан
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 00:24 Заголовок сообщения: |
где именно должна стоять метка?
на "2" или на "3" ?
Описание: |
где именно должна стоять метка? |
264.36 KB |
Просмотрено: |
543 раз(а) |
PSV.km Италофан
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 00:38 Заголовок сообщения: |
и вновь цитата:
"pashaE 19 марта в 23:34
вообщем у меня произошло следующе! ехал в пятницу сработы приехал поставил машину пошел домой, после этого еще пару раз выходил заводил ее, проснулся с утра в суботу после обеда пришел завел начело чтото стучать в верхне клапанной крышке и на холодную и на горячую, и перестала тянуть как раньше. кручу трамблер не реагирует вообще! одни говорят что гамон гидрикам, не закрываються клапана и поэтому стучит и тяги нету. вторые что проскочил грм, и что делать кого слушать уже даже не знаю"
Что бы это могло быть?
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 00:45 Заголовок сообщения: |
на кроме гидрики? мааастераааа, однако
смотря где стучит: напротив одного горшка, или все клапана тарабанят?
верхняя - то есть впуск, правильно? мог проскочить ремень на впуске, особенно если не был достаточно натянут или просто состарился и растянулся. тогда будут тарабанить ВСЕ впускные клапана - по ним будет лупить взрывами, дозакрывая...
трамблёр пусть крутит до потери пульса - на кроме это ни о чём. искрит по датчику колена.
а вообще - сложно так...по тырнету...гадать на саже выхлопа
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
PSV.km писал(а): | одни говорят что гамон гидрикам, не закрываються клапана и поэтому стучит и тяги нету |
разве в хроме есть гидрики
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 00:46 Заголовок сообщения: |
апиридил с гидриками
Павел_34 Италофан
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 14:30 Заголовок сообщения: |
avtt писал(а): | Павел_34
Точнее всего, как выше сказали, стрелочным индикатором через свечной колодец. |
Да,только если он имеется в наличии
PSV.km Италофан
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 18:03 Заголовок сообщения: |
Я думаю данная тема уже закрыта!
Павел (из Белоруссии) вчера находясь непосредственно в гараже задавал данные вопросы..
От его имени - всем кто отозвался С П А С И Б О !!
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 01:02 Заголовок сообщения: |
Парни вы не поверите
но крома с гидриками есть !
правда башка по сути лянчевская
я даж мануал нашел со схемами как это работает
пока сам руками не пощупал не верил
но сцуко таки гидрики ! причем хитрые -внешне выглядят как обычные толкатели
для тех кто возбудился на предмет покупки чтобы себе втулить расстрою
там в башке отдельные две линии к ним подходят и эти линии питаются через жиклер а в середине линии стоит сбросной клапан который держит 2 бара в ней
от этой линии питаются только гидрики
все остальное как у других
причем вроде бы эта башка ща валяется просто так
надо койкому позвонить)
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
