Срочно!!! нужна помощь! Верхняя мертвая точка коленвала!
PSV.km
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Срочно!!! нужна помощь! Верхняя мертвая точка коленвала! Ответить с цитатой
Товарищь из Беларуси просит помочь.. а я буду долго искать..
Подскажите пожалста..
вот цитата его сообщения мне:
"pashaE 19 марта в 22:09
здравствуй!
подскажи пожалуйсто где в фиате крома 2.0 находиться верхняя мертвая точка коленвала!
на кожухе грм их 4!
может скажеш какя правильная?"[/b]
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первая вроде, но самый лучший способ - часовой индикатор или отвертку в первый цилиндр.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если снять шкив, то на звездочке грм, что на коленвале есть метка. И одна метка на корпусе маслонасоса.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
avtt
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последняя:
 Просмотрено:  920 раз(а)
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avtt писал(а):
Последняя:
Так я и обьяснил ему что последняя.Но точнее по шестерне выставить.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или на маховике...если он правильно стоит.
avtt
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павел_34
Точнее всего, как выше сказали, стрелочным индикатором через свечной колодец.
PSV.km
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где именно должна стоять метка?
на "2" или на "3" ?
 Просмотрено:  553 раз(а)
PSV.km
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и вновь цитата:
"pashaE 19 марта в 23:34
вообщем у меня произошло следующе! ехал в пятницу сработы приехал поставил машину пошел домой, после этого еще пару раз выходил заводил ее, проснулся с утра в суботу после обеда пришел завел начело чтото стучать в верхне клапанной крышке и на холодную и на горячую, и перестала тянуть как раньше. кручу трамблер не реагирует вообще! одни говорят что гамон гидрикам, не закрываються клапана и поэтому стучит и тяги нету. вторые что проскочил грм, и что делать кого слушать уже даже не знаю"
Что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на кроме гидрики? мааастераааа, однако Smile
смотря где стучит: напротив одного горшка, или все клапана тарабанят?
верхняя - то есть впуск, правильно? мог проскочить ремень на впуске, особенно если не был достаточно натянут или просто состарился и растянулся. тогда будут тарабанить ВСЕ впускные клапана - по ним будет лупить взрывами, дозакрывая...
трамблёр пусть крутит до потери пульса - на кроме это ни о чём. искрит по датчику колена.
а вообще - сложно так...по тырнету...гадать на саже выхлопа Laughing
A-Lex
разве в хроме есть гидрики Question Shocked
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
апиридил с гидриками Laughing
Павел_34
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avtt писал(а):
Павел_34
Да,только если он имеется в наличии
PSV.km
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю данная тема уже закрыта!
Павел (из Белоруссии) вчера находясь непосредственно в гараже задавал данные вопросы..
От его имени - всем кто отозвался С П А С И Б О !! Smile
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни вы не поверите
но крома с гидриками есть !
правда башка по сути лянчевская
я даж мануал нашел со схемами как это работает
пока сам руками не пощупал не верил
но сцуко таки гидрики ! причем хитрые -внешне выглядят как обычные толкатели
для тех кто возбудился на предмет покупки чтобы себе втулить расстрою
там в башке отдельные две линии к ним подходят и эти линии питаются через жиклер а в середине линии стоит сбросной клапан который держит 2 бара в ней
от этой линии питаются только гидрики
все остальное как у других
причем вроде бы эта башка ща валяется просто так
надо койкому позвонить)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
