2.0 HDI 16v чипонуть под 165 л.с.
sergeykov
Авто: ситроен джампи лонг 1.9 д 2006г
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 11:54    Заголовок сообщения: 2.0 HDI 16v чипонуть под 165 л.с. Ответить с цитатой
кто что думает? если взять мотор dw 10 ated4 это 110 л.с. двух распредвальный и чипонуть как на новом с 2010г.в. мотор rhh-165л.с. Там точно такой мотор только программа в мозгах другая.
teofil
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 14:28    Заголовок сообщения: Re: 2.0 HDI 16v чипонуть под 165 л.с. Ответить с цитатой
А ПНВТ та форсунки теж однакові? А чому тоді новий двигун називається Multijet а не HDI/JTD?
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergeykov
попробуй заодно і напишиш про враження, як шв, динаміка, розхід, а через десяток тис км і про можливі поламки які виникнуть...
Nik1986
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигун Потужністьсть, к.с. Момент, н/м
2.0 JTD HDI (16 v) 109→136 250→293
При застосувані чіп-тюнингу
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инженера концерна PSA недоучки, не знали какое чудо создали, а чиперы их уделали и выжали еще 25% мощности без изменения расхода топлива (наверное из воздуха). За счет чего спрашивается? Запаса мех. прочности? Или все таки за счет увеличения расхода? Я думаю это из серии сильных магнитов, уменьшающих расход топлива, на самом деле ничего не уменьшающих. Ладно еще из 2.0HDI 69кВт сделать 80кВт - там все одинаковое в двигателях.
sergeykov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как тогда в шевроле круз мотор 2.0 турбо дизель выдает 163 л.с. и расход в городе 6. И весит он 1500 как и скудо в старом кузове. Я думаю что когда мотор мощный то ты не так сильно давиш на педаль при разгоне.
sergeykov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не путайте мотор 69квт и 80квт. Мотор который 80квт и 16 клапанов у него и крутящий момент больше за счет лучшего наполнения цилиндров. Как тогда на новом скудо мотор 2.0 16v выдает 165л.с.???
teofil
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дубль-2. Однако.
"А ПНВТ та форсунки теж однакові? А чому тоді новий двигун називається Multijet а не HDI/JTD?"
Vladivir
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://italauto.ua/ru/advices/multijet-dizelnye-tekhnologii-budushchego/
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто с кем разговаривает и о чем ? Very Happy
Я лично о двигателе RHX 69кВт и о RHZ 80кВт - они по железу одинаковые и вполне можно подумать о перепрошивке 69кВт в 80. В новом с 2007года двигателе 2.0 - я так понимаю уже насос-форсунки.
rodger
Авто: Ford Transit Peugout Expert
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2,0 с 2007г 16 клапанный мотор с пьезо форсунками, бывает 88 и 100 кВт разница в прошивке, 160сильном моторе другая турбина и прошивка соответственно, все моторы концерна PSA тоесть HDI, а слово Multijet только на фиатах, ничего от итальянцев в этих машинах НЕТ только значек
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пьезофорсы -геморой для нашей соляры .не допускайте пустого бака .
sergeykov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оооо. Хоть кто то что то ответил толковое. Спасибо. Вообщем и форсунки и турбина другая. А что можно тогда выдавить с мотора 2.0HDI 16 RHW 80квт???
Este
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно выдавить банку сока
по существу без замены турбины и форсунок ничего) но любое отклонение от стандарта
приведет к снижению моторесурса двигателя и увеличения расхода топлива)
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взагалі то щоб отримати "толкову відповідь" потрібно спочатку "толкове питання". Ти тикаєш пальцем в небо і задаєш питання, яке "нємножко по дэбильному написано". Спочатку самому потрібно з'ясувати, що спільного в цих двигунах, крім об'єму 2 літри, а в чому вони відрізняються, а вже потім просити кваліфікованої консультації по конкретному питанню. Bash
Нікому не шкода відповісти, але витрачати час на повну дурню, то звиняй...
