не заводится Типо 1.4 карб Солекс БСЗ
Ceka65
Авто: Fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 21:11    Заголовок сообщения: не заводится Типо 1.4 карб Солекс БСЗ Ответить с цитатой
не заводится Типо 1.4 карб Солекс, трамблер БСЗ искра чередуется,то на одних свечах,то на других. Крышка и бегунок новые.
Ceka65
Авто: Fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала плавали обороты,после проверки электриком трамблера завелась в пол оборота,но держала только с нажатой педалью газа,на следующее утро полный ноль и с тех пор много дней даже нет признаков схватывания
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода и свечи пробовал другие? про последовательность 1-3-4-2 знаешь? хотя, судя по плавающим оборотам и педали газа, электричество здесь не причем. смотри впускной тракт (насос - карб - коллектор - клапаны.) проверь еще компрессию, показания по цилиндрам не должны различаться больше, чем на одну атмосферу (или, как у нас говорят, на одно очко Wink )
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
фура
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй датчик коленвала,99процентов он барахлит
зажигание дижиплех2, 474м
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь, но спрошу: БСЗ стоит ФИАТ или уже "наше"?
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фура
а что это за датчик такой? и какого хера он на карбюраторном движке делает?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
карб - солекс, а в досолексовую эпоху неизвестно какой был впрыск Smile
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покажи путному электрику, будет дешевле, чем менять то одно, то другое наобум. Никто еще не жаловался, что Типо сложен и для понимания непостижим.
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я о том же. элементарных знаний достаточно, чтобы заставить сучку работать! Diablo
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик коленвала реально влияет на пуск,если стоит диджеплекс то при его отказе хрен заведешся
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
так надо прежде понять: шо там таки стоит, а шо уже и не лежит давно Laughing
фура
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит обязательно датчик коленвала,если зажигание диджиплекс,у меня тоже стоит датчик,и если он барахлит может завестись но обороты не развивает ,или вообще не заводиться,он мне душу вымотал пока не заменил звонишь сопротивление нормальное завел,проехал немного не развивает мощность,стреляет,постоишь вроде опять поехала как не вчем не бывало,замучал пока не заменил
Ceka65
Авто: Fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трамблер
Ceka65
Авто: Fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трамблер
трамблер
 Просмотрено:  324 раз(а)
Ceka65
Авто: Fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
индуктивный датчик
 Просмотрено:  347 раз(а)
