Ceka65 Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2013 Сообщения: 33 Откуда: Makeevka
Авто: Fiat-tipo
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 21:11 Заголовок сообщения: не заводится Типо 1.4 карб Солекс БСЗ |
| не заводится Типо 1.4 карб Солекс, трамблер БСЗ искра чередуется,то на одних свечах,то на других. Крышка и бегунок новые.
Ceka65 Amico
Авто: Fiat-tipo
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
| Сначала плавали обороты,после проверки электриком трамблера завелась в пол оборота,но держала только с нажатой педалью газа,на следующее утро полный ноль и с тех пор много дней даже нет признаков схватывания
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 21:26 Заголовок сообщения: |
провода и свечи пробовал другие? про последовательность 1-3-4-2 знаешь? хотя, судя по плавающим оборотам и педали газа, электричество здесь не причем. смотри впускной тракт (насос - карб - коллектор - клапаны.) проверь еще компрессию, показания по цилиндрам не должны различаться больше, чем на одну атмосферу (или, как у нас говорят, на одно очко )
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
фура Италофан
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 256 Откуда: крым
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 21:32 Заголовок сообщения: |
поменяй датчик коленвала,99процентов он барахлит
_________________ зажигание дижиплех2, 474м |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 21:34 Заголовок сообщения: |
извиняюсь, но спрошу: БСЗ стоит ФИАТ или уже "наше"?
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 21:35 Заголовок сообщения: |
фура
а что это за датчик такой? и какого хера он на карбюраторном движке делает?
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 21:36 Заголовок сообщения: |
tallman
карб - солекс, а в досолексовую эпоху неизвестно какой был впрыск
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 21:38 Заголовок сообщения: |
Покажи путному электрику, будет дешевле, чем менять то одно, то другое наобум. Никто еще не жаловался, что Типо сложен и для понимания непостижим.
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 21:44 Заголовок сообщения: |
| Corleone писал(а): | | Никто еще не жаловался, что Типо сложен и для понимания непостижим. |
вот и я о том же. элементарных знаний достаточно, чтобы заставить сучку работать!
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 22:22 Заголовок сообщения: |
| датчик коленвала реально влияет на пуск,если стоит диджеплекс то при его отказе хрен заведешся
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 22:25 Заголовок сообщения: |
sheriff
так надо прежде понять: шо там таки стоит, а шо уже и не лежит давно
фура Италофан
Добавлено: Вс Мар 17, 2013 00:10 Заголовок сообщения: |
стоит обязательно датчик коленвала,если зажигание диджиплекс,у меня тоже стоит датчик,и если он барахлит может завестись но обороты не развивает ,или вообще не заводиться,он мне душу вымотал пока не заменил звонишь сопротивление нормальное завел,проехал немного не развивает мощность,стреляет,постоишь вроде опять поехала как не вчем не бывало,замучал пока не заменил
Ceka65 Amico
Авто: Fiat-tipo
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 20:27 Заголовок сообщения: |
| трамблер
Ceka65 Amico
Авто: Fiat-tipo
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 20:33 Заголовок сообщения: |
трамблер
86.32 KB |
314 раз(а) |
Ceka65 Amico
Авто: Fiat-tipo
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 20:35 Заголовок сообщения: |
индуктивный датчик
129.12 KB |
333 раз(а) |
