peretrom Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2013 Сообщения: 79 Откуда: Украина, Львов-Ровно
Авто: Lancia Thema 2.5td
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 13:54 Заголовок сообщения: Проблема с сальниками клапанов на Lancia Thema 2.5td |
Ситуация: Втулка клапана имеет диаметр 13мм, родная или нет-не знаю, а сальники в каталогах с внешним диаметром 12мм и вот задача, колпачок такой одеть без его кастрации, я не в силах, ну никак! Как быть???
Тормозит сборку двигателя
436.37 KB |
224 раз(а) |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 14:53 Заголовок сообщения: |
peretrom
Характеристики детали CORTECO, 12015511Характеристика Значение
Внутренний диаметр 8
Наружный диаметр 1 [мм] 12
Наружный диаметр 2 [мм] 15,2
Толщина [мм] 9,5
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
при такой наружной толщине в 15.2 мм ну не как не может быть 12мм.
поидее налезть должен!!
по каталогам втулка клапана идёт 13 мм
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 15:11 Заголовок сообщения: |
У меня есть уже Reinz, но это совсем не то, и Ajusa(схема внизу), так вот внешний диаметр 15,2 это наверно замер с приливом на сальнике.
Но идея попробовать сальник с наибольшем диаметром корпуса хороша.[/img]
451.07 KB |
158 раз(а) |
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 15:13 Заголовок сообщения: |
peretrom
Характеристики детали CORTECO, 12015876 Характеристика Значение
Наружный диаметр 2 [мм] 17,5
Толщина [мм] 10,5
Материал FPM (фторкаучук/витон)
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 15:19 Заголовок сообщения: |
как выглядят оба сальника в разрезе.
8.79 KB |
3335 раз(а) |
7.28 KB |
3335 раз(а) |
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 15:21 Заголовок сообщения: |
=aleks= спасибо! Надо пробовать.
Я даже высверливал сальника сверлом 12.х, но ничего путевого не вышло
avtt Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.09.2011 Сообщения: 581 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 18:11 Заголовок сообщения: |
peretrom
Какого года машина? Там есть вариант, что вообще нет сальников на клапанах. До 90 г0да их не ставили.
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 21:24 Заголовок сообщения: |
avtt ну ты даешь!
86 года рождения.
Я, правда не знаю были ли они там или нет, но то что я несколько дней сушу мозги, это факт.
Но что то надо надеть!
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 21:35 Заголовок сообщения: |
а когда разбирали мотор - они там были?
и это...мотор 8144.91?
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 21:48 Заголовок сообщения: |
Corteco (12015512) Колпачок маслосъёмный 6,00₴
Внутренний диаметр, мм 8
Высота 1, мм 9.5
Наружный диаметр 1, мм 12
Наружный диаметр 2, мм 15.2
это такие положено ставить с завода на моторы 8144.91
а вот такие должны быть направляющие клапана:
Ae (VAG92445) 20,00₴
Внешний диаметр, мм 13.04
Длина, мм 60
то есть изготовителем предусмотрено именно такие габаритные размеры. может пытаетесь там дружно шото не туда напялить?
разве сальник клапана натягивается на направляющую? Оо
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 21:51 Заголовок сообщения: |
на рисунках выше видно куда он напяливается!!!
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 22:30 Заголовок сообщения: |
Когда разобрал мотор 8144.91, то там валялись куски! типа вот этого CORTECO 12015876, но с подмотанной изолентой.
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 22:40 Заголовок сообщения: |
ну я смотрел текдок - показало кортеко 12015512, и только этот номер, без альтернатив по кортеко.
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 22:59 Заголовок сообщения: |
Вряд ли он далеко сбежал от Ajusa 57001300, но я конечно и его попробую втулить, точнее напялить! Потому что с d13mm найти негде и никак не могу.
Ну а какие еще могут быть варианты?
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 23:05 Заголовок сообщения: |
Ajusa 12004400 вообще то...
9.33 KB |
3253 раз(а) |
10.95 KB |
148 раз(а) |
12.01 KB |
291 раз(а) |
