Проблема с сальниками клапанов на Lancia Thema 2.5td
peretrom
Авто: Lancia Thema 2.5td
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 13:54    Заголовок сообщения: Проблема с сальниками клапанов на Lancia Thema 2.5td Ответить с цитатой
Ситуация: Втулка клапана имеет диаметр 13мм, родная или нет-не знаю, а сальники в каталогах с внешним диаметром 12мм и вот задача, колпачок такой одеть без его кастрации, я не в силах, ну никак! Как быть???
Тормозит сборку двигателя
 Просмотрено:  224 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
peretrom
Характеристики детали CORTECO, 12015511Характеристика Значение
Внутренний диаметр 8
Наружный диаметр 1 [мм] 12
Наружный диаметр 2 [мм] 15,2
Толщина [мм] 9,5
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
при такой наружной толщине в 15.2 мм ну не как не может быть 12мм.
поидее налезть должен!!
по каталогам втулка клапана идёт 13 мм
peretrom
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть уже Reinz, но это совсем не то, и Ajusa(схема внизу), так вот внешний диаметр 15,2 это наверно замер с приливом на сальнике.
Но идея попробовать сальник с наибольшем диаметром корпуса хороша.[/img]
 Просмотрено:  158 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
peretrom
Характеристики детали CORTECO, 12015876 Характеристика Значение
Наружный диаметр 2 [мм] 17,5
Толщина [мм] 10,5
Материал FPM (фторкаучук/витон)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как выглядят оба сальника в разрезе.
CORTECO 12015876
 Просмотрено:  3336 раз(а)
CORTECO, 12015511
peretrom
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= спасибо! Надо пробовать.
Я даже высверливал сальника сверлом 12.х, но ничего путевого не вышло
avtt
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
peretrom
Какого года машина? Там есть вариант, что вообще нет сальников на клапанах. До 90 г0да их не ставили.
peretrom
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avtt ну ты даешь!
86 года рождения.
Я, правда не знаю были ли они там или нет, но то что я несколько дней сушу мозги, это факт.
Но что то надо надеть!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а когда разбирали мотор - они там были?
и это...мотор 8144.91?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corteco (12015512) Колпачок маслосъёмный 6,00₴
Внутренний диаметр, мм 8
Высота 1, мм 9.5
Наружный диаметр 1, мм 12
Наружный диаметр 2, мм 15.2
это такие положено ставить с завода на моторы 8144.91
а вот такие должны быть направляющие клапана:
Ae (VAG92445) 20,00₴
Внешний диаметр, мм 13.04
Длина, мм 60
то есть изготовителем предусмотрено именно такие габаритные размеры. может пытаетесь там дружно шото не туда напялить?
разве сальник клапана натягивается на направляющую? Оо
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на рисунках выше видно куда он напяливается!!! Laughing
peretrom
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда разобрал мотор 8144.91, то там валялись куски! типа вот этого CORTECO 12015876, но с подмотанной изолентой.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я смотрел текдок - показало кортеко 12015512, и только этот номер, без альтернатив по кортеко.
peretrom
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли он далеко сбежал от Ajusa 57001300, но я конечно и его попробую втулить, точнее напялить! Потому что с d13mm найти негде и никак не могу.
Ну а какие еще могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ajusa 12004400 вообще то...
 Просмотрено:  3254 раз(а)
 Просмотрено:  148 раз(а)
 Просмотрено:  291 раз(а)
