| Какие колеса выбрать, из тех что на фотке? |
| Диск которых правее |
4% |
[ 3 ] |
| Диск которых левее |
95% |
[ 58 ] |
| Всего голосов : 61 |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Чт Мар 07, 2013 09:20 Заголовок сообщения: |
| Практик писал(а): | Веталь, я на всей этой хрени переездил и много чего понял:
1. Самый правильный для нас размер в 16 колесах 215/55 | Переездить на многих хренях мне не доводилось, но и без того ясно понимаю, что самый правильный размер, для каждой машины свой. _________________
Практик Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск
Авто: Не Феад
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 12:41 Заголовок сообщения: |
| Веталь писал(а): | | Практик писал(а): | Веталь, я на всей этой хрени переездил и много чего понял:
1. Самый правильный для нас размер в 16 колесах 215/55 | Переездить на многих хренях мне не доводилось, но и без того ясно понимаю, что самый правильный размер, для каждой машины свой. |
Немножко не так. Этот размер стоял у меня на Альфе с завода и Б6 с завода, так же ставится на голф к примеру. Сейчас есть у меня гольф 195/65/15 - не то пальто, очень мягко и плохо управляем на скорости. Так вот, 215/55/16 предпочтительные для всех описанных машин, если конечно влазит. Компромисс между комфортом. управляемостью и по нашим дорогам для езды по колдоебинам самое то. 205/55/16 я купил за 40К пробега 4 покрышки гоняя по стране, это узковато и низковато -хорошая яма и гуля. 195/65/15 - на этом после 100 совсем сопля, Хотя по рельсам хорошо ездить. Ну и 225/55/17 - мля, вчера Киев-Днепр-Киев ну блин просто жопа.... Особенно Решетиловский и Кобеляцкий районы. Засек на участке самом хреновом 15 км/час скорость Были бы 215/55/16 было бы куда веселее...
Если в авто становятся, лучше всего их использовать. Факт! _________________ Друг жертв автопрома © |
Авто: croma
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 12:57 Заголовок сообщения: |
И кстати, самый правильный размер резины не то что у каждой машины свой, а даже у каждого водителя, на одной и той же машине. _________________
Авто: Не Феад
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 14:47 Заголовок сообщения: |
| Веталь писал(а): | | И кстати, самый правильный размер резины не то что у каждой машины свой, а даже у каждого водителя, на одной и той же машине. |
Смотря какие задачи ставить... _________________ Друг жертв автопрома © |
ivker23 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2013 Сообщения: 128 Откуда: Lviv
Авто: Scudo
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 18:47 Заголовок сообщения: |
Європейці щасливі люди.Нема подібних головоломок. Розмір шин написаний в техпаспорті.неспівпаде відвалиш з 300євро штрафу і охота до експериментів відпаде на довго.Ось мій Були б керовніки в ДАІ трохи розумніші давно б надрукували і роздали каталоги з марками машин та рідними розмірами.Настригли б капусти не меренно.ПДР 31.1. Технічний стан транспортних засобів та їх обладнання повинні відповідати вимогам стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища, а також правил технічної експлуатації, інструкцій підприємств-виробників та іншої нормативно-технічної документації. |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 19:52 Заголовок сообщения: |
ivker23
тогда тут 99,99% штрафовать надо если следовать стандартам, рекомендациям производителя и ттх авто следуя из вышенаписанного даже смена марки масла есть отступ от рекомендаций производителя и потому "є незаконним переобладнанням" а еще можно на державном уровне запретить тюнинг - усьо должно быть стандартным и замена магнитолы, установка сигналки, руля момо, замена (перетяжка) сидушек, клубные наклейки и прочее и прочее... тоже есть несанкционированное переоборудование и посему НННИЗЗЗЯААА
бред и не иначе... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
ivker23 Италофан
Авто: Scudo
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 20:56 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | ivker23
бред и не иначе... | Масло,магнітолла,сідушки,наклейки не впливають на безпеку дорожнього руху а розмір шин не передбачений заводом виробником впливає.ПДР придумав не я  |
Авто: croma
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 10:40 Заголовок сообщения: |
Вот и установил я широкие низкие колеса, которые на фотке левее, именуемые как "паутинка".
Впечатление с первых же сотен метров - дерьмо. Машина гуляет по дороге как проститутка.
Правда снимать я их пока не поспешил. Начал усилено копать интернет, и далее походу:
1. Сначала проставками выровнял вылет до идеала (ссылка) . Изменения произошли, стало явно лучше, но все равно больше 120 ехать очковато.
2. Затем местные умы стали склонять к тому что более широкая резина более информативна, соответственно более требовательна к люфтам ходовки. Понимая что ходовка делалась 5 лет назад, перетрясли все подряд. На всякий случай решили придолбаться к сайлентблокам рычагов, типа а вдруг они устали и стали мягче. Как говорится "чтоб голова не болела" (другими словами тупо от фонаря) мы их поменяли на новые (ссылка) , походу заново сделали развал/схождение. Итог - руль стал чуть легче, каким был и на предыдущей 195/65/15. Однако плавание никуда не делось, и все так же больше 120-ти я не поеду.
В общем, плавание присутствует даже на 60 км.ч. если попасть на неровности дороги, а после 100 начинает носить даже на равнине.
Единое на что ещё указывают пальцем, что колея задних колес уже чем передних аж на 4 см. Ведь спереди стоят проставки шириной по 2 см. каждая. Больше указывать попросту нет на что. Решил я типа мать его так, на следующей неделе токарь сделает ещё две проставки, такие же как делал на перед, и будет проба. На перед я уже сделал ставку 95% что проблема останется, и что колеса будут выставлены на продажу - манал я такие красоты.
п.с. Походу, в интернете многие указывают что это особенность широкой низкопрофильной резины - очень часто нападаю на такие заключения. _________________
Последний раз редактировалось: Веталь (Пт Мар 15, 2013 11:31), всего редактировалось 1 раз |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 11:24 Заголовок сообщения: |
Вы хотите сказать, что сантиметр на ширине протектора и 3ммв диаметре колеса дадут такой поразительный эффект?
На вашем кузове стояли колеса и пошире.
Модели Е34 «новая форма»
518i 195/65x15
520i 195/65x15; 225/60x15
525i 195/65x15; 205/65x15; 225/65x15
530i 205/65x15; 225/65x15
535i 225/65x15; 240/45x415 _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
kopna Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
Диск левее, коншно симпатишней-но при таких дорогах, как дома?
Диск правее, хотя и выглядит старомодно, но думаю, что он практичней будет на дороге.
Хотя себе не брал бы ни тот- ни тот. Просто не нравятся. Но - хозяин-барин  |
Авто: croma
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 01:32 Заголовок сообщения: |
Пока буду ждать проставки на задние колеса, сделаю маленький блог своих впечатлений и мыслех вслух за это время. Может полегчает.
И так. При всем выше упомянутом отрицалове от этих колес, все же есть и позитивы, о которых так хочется заговорить:
1. Первый позитив в том, что накат у машины стал легче, и самое приятное на чем это стало заметно - на расходе бензина. Признаюсь, этому я был удивлен. Полагал что будет наоборот, ведь больше пятно контакта с дорогой, больше трения, и т.д.
2. Второй позитив в том, что намного меньше стали ощутимы кочки и неровности, и опять же вопреки моим ожиданиям. Честно, сам в шоке. Наверное потому, что высота профиля уменьшилась всего лишь на 1 см. из 10-ти (1/10-тая часть разницы), а вот ширина прибавилась существенно. Два фактора "резиновой амортизации" - ширина и высота, совпали в удачной пропорции.
3. Нравятся они мне... сцуко. Вот за это жаба больше всего давит. Даже расход и кочки пофигу - за них я так написал.. для галочки. А вот на машинке как они смотрятца.... смотрю, и балдею как пацан. Но как же жаль, что нравятся лишь тогда, когда машина стоит на месте, а не кода она едет. Вот же бля западло... как я не люблю когда внутри меня война, когда не в согласии с самим собой, когда ради желанных вещей приходится идти на компромисс.
Резюме - подождем токаря, пока его мама сварит кофе. Если добавка ещё двух проставок назад пошепчет, подарю ему набор новых резцов, бля буду. _________________
Goliaff Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2012 Сообщения: 200 Откуда: Харьков
Авто: Жига зубило и FIAT TIPO 2.0 1991
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 01:41 Заголовок сообщения: |
| Прочитал тему,и возникла мысль "может резина не фонтан?" |
Авто: croma
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 01:44 Заголовок сообщения: |
по состоянию, или по бренду? _________________
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 01:48 Заголовок сообщения: |
вообще не фонтан. Может еще и по размеру.
Какая там? Поинтересуюсь завтра на какой предпочитают кататься местные бундесводители  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: croma
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 01:51 Заголовок сообщения: |
Размер резины тот, который указан в перечне рекомендованных заводом, а не тот который определяют какие то местные бундесы )) _________________
