Низкопрофильные колеса - за и против?
Какие колеса выбрать, из тех что на фотке?
Диск которых правее
4%
 4%  [ 3 ]
Диск которых левее
95%
 95%  [ 58 ]
Всего голосов : 61
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик писал(а):
Веталь, я на всей этой хрени переездил и много чего понял:
1. Самый правильный для нас размер в 16 колесах 215/55
Переездить на многих хренях мне не доводилось, но и без того ясно понимаю, что самый правильный размер, для каждой машины свой.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немножко не так. Этот размер стоял у меня на Альфе с завода и Б6 с завода, так же ставится на голф к примеру. Сейчас есть у меня гольф 195/65/15 - не то пальто, очень мягко и плохо управляем на скорости. Так вот, 215/55/16 предпочтительные для всех описанных машин, если конечно влазит. Компромисс между комфортом. управляемостью и по нашим дорогам для езды по колдоебинам самое то. 205/55/16 я купил за 40К пробега 4 покрышки гоняя по стране, это узковато и низковато -хорошая яма и гуля. 195/65/15 - на этом после 100 совсем сопля, Хотя по рельсам хорошо ездить. Ну и 225/55/17 - мля, вчера Киев-Днепр-Киев ну блин просто жопа.... Особенно Решетиловский и Кобеляцкий районы. Засек на участке самом хреновом 15 км/час скорость Sad Были бы 215/55/16 было бы куда веселее...
Если в авто становятся, лучше всего их использовать. Факт!
Друг жертв автопрома ©
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И кстати, самый правильный размер резины не то что у каждой машины свой, а даже у каждого водителя, на одной и той же машине.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какие задачи ставить...
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Європейці щасливі люди.Нема подібних головоломок. Розмір шин написаний в техпаспорті.неспівпаде відвалиш з 300євро штрафу і охота до експериментів відпаде на довго.Ось мійБули б керовніки в ДАІ трохи розумніші давно б надрукували і роздали каталоги з марками машин та рідними розмірами.Настригли б капусти не меренно.ПДР 31.1. Технічний стан транспортних засобів та їх обладнання повинні відповідати вимогам стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища, а також правил технічної експлуатації, інструкцій підприємств-виробників та іншої нормативно-технічної документації.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivker23
тогда тут 99,99% штрафовать надо Rolling Eyes если следовать стандартам, рекомендациям производителя и ттх авто Rolling Eyes следуя из вышенаписанного даже смена марки масла есть отступ от рекомендаций производителя и потому "є незаконним переобладнанням" Hmm а еще можно на державном уровне запретить тюнинг - усьо должно быть стандартным Evil or Very Mad и замена магнитолы, установка сигналки, руля момо, замена (перетяжка) сидушек, клубные наклейки Exclamation и прочее и прочее... тоже есть несанкционированное переоборудование и посему НННИЗЗЗЯААА Question Evil or Very Mad
бред и не иначе...
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
ivker23
бред и не иначе...
Масло,магнітолла,сідушки,наклейки не впливають на безпеку дорожнього руху а розмір шин не передбачений заводом виробником впливає.ПДР придумав не я Laughing
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и установил я широкие низкие колеса, которые на фотке левее, именуемые как "паутинка".
Впечатление с первых же сотен метров - дерьмо. Машина гуляет по дороге как проститутка.
Правда снимать я их пока не поспешил. Начал усилено копать интернет, и далее походу:
1. Сначала проставками выровнял вылет до идеала (ссылка) . Изменения произошли, стало явно лучше, но все равно больше 120 ехать очковато.
2. Затем местные умы стали склонять к тому что более широкая резина более информативна, соответственно более требовательна к люфтам ходовки. Понимая что ходовка делалась 5 лет назад, перетрясли все подряд. На всякий случай решили придолбаться к сайлентблокам рычагов, типа а вдруг они устали и стали мягче. Как говорится "чтоб голова не болела" (другими словами тупо от фонаря) мы их поменяли на новые (ссылка) , походу заново сделали развал/схождение. Итог - руль стал чуть легче, каким был и на предыдущей 195/65/15. Однако плавание никуда не делось, и все так же больше 120-ти я не поеду.
В общем, плавание присутствует даже на 60 км.ч. если попасть на неровности дороги, а после 100 начинает носить даже на равнине.
Единое на что ещё указывают пальцем, что колея задних колес уже чем передних аж на 4 см. Ведь спереди стоят проставки шириной по 2 см. каждая. Больше указывать попросту нет на что. Решил я типа мать его так, на следующей неделе токарь сделает ещё две проставки, такие же как делал на перед, и будет проба. На перед я уже сделал ставку 95% что проблема останется, и что колеса будут выставлены на продажу - манал я такие красоты.
п.с. Походу, в интернете многие указывают что это особенность широкой низкопрофильной резины - очень часто нападаю на такие заключения.
Последний раз редактировалось: Веталь (Пт Мар 15, 2013 11:31), всего редактировалось 1 раз
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы хотите сказать, что сантиметр на ширине протектора и 3ммв диаметре колеса дадут такой поразительный эффект?
На вашем кузове стояли колеса и пошире.
Модели Е34 «новая форма»
518i 195/65x15
520i 195/65x15; 225/60x15
525i 195/65x15; 205/65x15; 225/65x15
530i 205/65x15; 225/65x15
535i 225/65x15; 240/45x415
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
kopna
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диск левее, коншно симпатишней-но при таких дорогах, как дома?
Диск правее, хотя и выглядит старомодно, но думаю, что он практичней будет на дороге.
Хотя себе не брал бы ни тот- ни тот. Просто не нравятся. Но - хозяин-барин Smile
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока буду ждать проставки на задние колеса, сделаю маленький блог своих впечатлений и мыслех вслух за это время. Может полегчает.
И так. При всем выше упомянутом отрицалове от этих колес, все же есть и позитивы, о которых так хочется заговорить:
1. Первый позитив в том, что накат у машины стал легче, и самое приятное на чем это стало заметно - на расходе бензина. Признаюсь, этому я был удивлен. Полагал что будет наоборот, ведь больше пятно контакта с дорогой, больше трения, и т.д.
2. Второй позитив в том, что намного меньше стали ощутимы кочки и неровности, и опять же вопреки моим ожиданиям. Честно, сам в шоке. Наверное потому, что высота профиля уменьшилась всего лишь на 1 см. из 10-ти (1/10-тая часть разницы), а вот ширина прибавилась существенно. Два фактора "резиновой амортизации" - ширина и высота, совпали в удачной пропорции.
3. Нравятся они мне... сцуко. Вот за это жаба больше всего давит. Даже расход и кочки пофигу - за них я так написал.. для галочки. А вот на машинке как они смотрятца.... смотрю, и балдею как пацан. Но как же жаль, что нравятся лишь тогда, когда машина стоит на месте, а не кода она едет. Вот же бля западло... как я не люблю когда внутри меня война, когда не в согласии с самим собой, когда ради желанных вещей приходится идти на компромисс.
Резюме - подождем токаря, пока его мама сварит кофе. Если добавка ещё двух проставок назад пошепчет, подарю ему набор новых резцов, бля буду.
Goliaff
Авто: Жига зубило и FIAT TIPO 2.0 1991
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал тему,и возникла мысль "может резина не фонтан?"
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по состоянию, или по бренду?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще не фонтан. Может еще и по размеру.
Какая там? Поинтересуюсь завтра на какой предпочитают кататься местные бундесводители Wink
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер резины тот, который указан в перечне рекомендованных заводом, а не тот который определяют какие то местные бундесы ))
Страница 5 из 7
