плохой холодный запуск автомобиля
Snayps
Авто: Peugeot Expert Long 2.0 HDi 2006
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відпишуся може комусь пригодиться . Причина таки була в підтіканні паливного насоса високого тиску , купив на нього ремкомплект який складається з різних колечок- прокладок чи як їх ще назвати. ціна 250гр. ну і робота 300гр.
Olegs
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, откуда же подтекало топливо, судя по прокладкам-колечкам - из регулятора давления?
VLOTKO
Авто: CITROEN JUMPY 2006 2,0HDI RHX
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Snayps а де саме в Тернополі купляв ремкомплект і де його міняв?
Snayps
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Olegs"]Интересно, откуда же подтекало топливо, судя по прокладкам-колечкам - из регулятора давления?[/quo
Фото насоса я з нету скачав в нас подібний а може такий самий. текло з під болтика , головне що це можна було побачити тільки при тому як заводив авто (крутив стартер)
 Просмотрено:  8332 раз(а)
Snayps
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
де його можна купи не знаю ,бо маю знайомого менеджера по запчастинах , коли разом працювали він мені привіз, треба буде запитати, робив мені також знайомий майстер, хоча міг і сам зробити з батьком він в мене не поганий спеціаліст по ходові і роліки ремні там поміняти о таке. Але принцип свої машин він практично не робить , тому знайомі майстри йому , а він їм, такі в них забобони Very Happy ! конкретніше передзвони 097 -9 ноль-7-48-97 чим зможу допоможу!
VLOTKO
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Після простою більше 10 годин,погано заводиться,треба крутити 15секунд.Методом перевірок вияснив шо тікає соляра в бак і треба ставити зворотній клапан.Порадьте який клапан ставити і де краще перед фільтром чи після нього Question
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краще вияснити, де негерметичні паливопроводи, бо саме в цьому причина.
H@BiBulin
Авто: Fiat Scudo 2007
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! У меня Scudo 2007 года в новом кузове. Летом заводился на холодную без проблем. Сейчас когда катаюсь каждый день, по утрам заводится без проблем. Но как только постоит в гараже как минимум дня три, сразу заводится с полтычка, потом работает секунд 30-40 и глогнет. Чтобы завести нужно покрутить стартером 6-7 раз. С чего посоветуете начать? Пока планирую поменять топливный фильтр.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чегтовски вегное решение,для початку.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С диагностики начни. Это уже далеко не трактор где можно что нибуть пощупать.
H@BiBulin
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил топливный фильтр. Проблема пропала. На холодную стал заводится без проблем.
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З першими морозами цього року почала погано заводитись. Сьогодні -12, ледве запустив з третьої спроби. Прогрівав тричі свічки, потім запускаю двигун. Кручу стартер по 15 секунд. Лише з другого разу почала пирхати. І при третій спробі з потугами завелась.
Попередні дві зими таких проблем не було. До -20 заводив нормально. Навіть у першу зиму до -7 заводилась і лише потім з'ясувалося, що 3 свічки з чотирьох не працюють. Зараз усі свічки робочі (продзвонив).
Одна різниця, що раніше заливав масло 5W40, а цього року змінив на 10W40.
За два роки наїздив 80 000км. Загальний пробіг 370 000км.
Не димить, масла не бере.
Що може бути?
tempo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компресія
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свічки.
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo писал(а):
Компресія
Мають же бути і інші признаки поганої компресії?
Після запуску не троїть, не трясе двигун, не димить. Перерозходу не помічав, масла не бере. На протязі дня заводиться нормально, навіть якщо простоїть півдня. Погано заводитиься лише зранку.
Страница 5 из 6
