Тип 160-7.000, 1929D(Темпра , Типо). В книге по ремонту и обслуживанию написано , что данную процедуру(регулировка зазоров клапанов) нужно проводить через каждые 20000 км. Подскажите и посоветуйте пожалуйста , стоит ли, когда и как лучше проводить? Прошел уже около 70000 км, за ранее спасибо.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25266 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 18:10 Заголовок сообщения:
когда - когда время будет.
где - у грамотного и аккуратного спеца.
стоит ли - как минимум проверить зазоры необходимо.
прошел 70К - расходники ГРМ менялись в течение этого периода?
бо шото мне подсказывает, что не менялись...и скоро будет вопрос не о регулировке клапанов, а о капиталке головы _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.08.2012 Сообщения: 205 Откуда: Николаев
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 18:43 Заголовок сообщения:
Спасибо за совет. Два ролика и Ремень ГРМ)))??? Естественно!!!! сразу после покупки авто и масло моторное каждые 7000км, и в КПП, и Антифриз уже второй раз. Вопрос вот в чем, проверка была сразу после покупки, двигло работает идеально, посторонних шумов, нет, вот и думаю стоит ли туда вообще лезть. Сравниваю с Маздой 626(GD), на которой не мало прошел, дак там тож рекомендации через 30000 км, а на самом деле пришлось регулировать через 90000 км и то не значительно.... Я не думаю , что Фиат в Этом плане чем то хуже. Еще раз спасибо за совет приму во внимание. _________________ http://www.de-portal.com/ru/auto-iz-germanii/rejting-nadezhnosti-avto/rejting-nadezhnosti-10-11-let-avto-TUV.html
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 20:03 Заголовок сообщения:
а что прям лезть? Открыть крышку клапанов и зазоры смерить делов то, даже со двора не надо выезжать и сделать это очень даже стоит, ибо в процессе эксплуатации мотора зазоры имеют свойство уменьшаться...
Для справки: ремень ГРМ по регламенту положено менять на 60 тыщ пробега, я бы поменял и раньше при цене в 70-100 грн можно себе позволить такой шик _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 15:04 Заголовок сообщения:
Спасибо, сегодня смотрели все ок!По регламенту!)). И да, по мануалу Название: Руководство для Fiat Brava
Год: 2008
Издательство:Гуси-Лебеди
Формат: PDF
Размер, Мб: 167
ISBN: 985-455-025-7
Качество: Отсканированные страницы
Язык: Русский
"замена зубчатого ремня.........каждые 120 000 км". Понятно, что это имеется в виду марка - "Fiat", покупаю "Gates", хотя не факт, что чем то хуже, т.к. проверен не раз, но не рискуя, планирую сделать замену в ближайшее время, как и ранее на всех своих бывших авто около 70 000 км (уже куплен+ два роликаSKF). _________________ http://www.de-portal.com/ru/auto-iz-germanii/rejting-nadezhnosti-avto/rejting-nadezhnosti-10-11-let-avto-TUV.html
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 MultiJet 2008г.
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 15:25 Заголовок сообщения:
То не для наших условий эксплуатации в мануале пишут, в нашем случае интервал замены ремней сокращаем в 2 раза, а фильтров в 3 раза, кроме того, ремни и ролики брать следует только оригинал во избежание возможного дорогого ремонта двигателя в дальнейшем _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 18:49 Заголовок сообщения:
юзаю ремни Dayco или AE _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 00:07 Заголовок сообщения:
Хорошо что помогло,дешевле всеж чем ремонт насоса.Вообще винс хорошо моет,при правильном применении. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 00:21 Заголовок сообщения:
80 грн/л и точно по инструкции, честно говоря до последнего не верил, а тут чудо на следующий день завел, отработал на остатке винса еше некоторое время и по сей день тьфу,тьфу "не плавает".
а які розміри толкателів і шайб регуліровучних, нужно на завтра достать незнаю де, може з якоїсь іншой більш новішой підходять бо завтра сборку двіжка будуть робить,ждать не хочуть( як кажуть время денги)
