kopna Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 00:07 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | kopna
Не-не, достаточно и по одной, но новой цена вопроса - 40 грн.
Ту олл: шланги, гтц, цилиндр - стирается не наружная, а внутренняя, которую жмет  |
Согласен, но жаль не могу загрузить фотки дисков, как стираются при по одной пружинке. Они не стираются - а съедаются  |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 00:47 Заголовок сообщения: |
ruskii1977 писал(а): | вот а про шланги я такого не знал)))))а у меня старые старые шланги порепаные все с наружи)))но работает всё)) |
Дожидаешься когда работать перестанет?
Так это произойдет при экстренном торможении и максимальном давлении в системе. Что тогда?
Если диск тормозной кривой, так это трудно незаметить.
Кривизна сопровождаеться грохотом и рывками при торможении.
При таком деле начинать проверку полезно с плоскости вращения ступицы. Канавы понимаете ли.
Имееться параметр - минимальная толщина диска.
После проточки и проверки по этому параметру диск как правило надо выбросить.
юрчик UA
Шланг "влияет" на обе колодки сразу, так же как и поршень суппорта.
На одну наружную колодку действует только скоба.
Пальцы там или как еще устроенно значения не имеет.
Сними колодки и пошевели скобу влево-вправо.
Если там пальцы, то их болты должы быть затянуты.
Скоба эта называеться "плавающая".
Когда "плавать" перестает, как раз наружная колодка страдает. |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 10:41 Заголовок сообщения: |
Согласен,всё плавает,но наружная со стороны скобы стирается быстрее! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 13:56 Заголовок сообщения: |
юрчик UA писал(а): | Согласен,всё плавает,но наружная со стороны скобы стирается быстрее! |
Это уже тонкости проверки.
Ведь двигая руками можно и чуток приподнять над
трущимися поверхностями, а в работе все ложиться на место и трение увеличиваеться. |
kopna Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 19:45 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Согласен,всё плавает,но наружная со стороны скобы стирается быстрее! |
юрчик UA
Это нормально. Вопрос: куда давит тормозной поршень целиндра, на какую сторону?
Поставь по две скобы на каждую колодку и забудь про этот гемор. Но прежде прийдеться сменить и тормозные диски в купе с колодками. Тогда все будет тип-топ  |
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 20:17 Заголовок сообщения: |
Жду фоток _________________ Бензин должен иметь цвет!
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 20:20 Заголовок сообщения: |
kopna Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 23:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо за фотки!
Так я ставил вместе с новыми колодками такие пружинки из нержавейки по две на колодку-стирает всё равно наружная! Может клинья? _________________ Бензин должен иметь цвет!
kopna Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 23:48 Заголовок сообщения: |
Цитата: | -стирает всё равно наружная! Может клинья? |
юрчик UA
Что удивительного то? Поршень то один? И давит в одну сторону.... Одна сторона, сотрётся быстрее другой. А пружинки то нужны, блин для того, чтобы на ямках не тарохтело Многие и называют ИХ "плавающие", епти
Я вот ставлю и ничего, стираются аж пока диски не издохнут. Выроботка колодок и дисков равномерно происходит, что существенно дает возможность сыкономить на рассходниках. |
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 01:00 Заголовок сообщения: |
Я согласен,всё правильно,но с лева наружная стирается,справа нет! _________________ Бензин должен иметь цвет!
kopna Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 01:08 Заголовок сообщения: |
Цитата: | но с лева наружная стирается, |
а если наоборот?
юрчик UA ?  |
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 01:11 Заголовок сообщения: |
что наоборот? _________________ Бензин должен иметь цвет!
kopna Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 01:21 Заголовок сообщения: |
юрчик UA - Спокойной ночи  |
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 01:28 Заголовок сообщения: |
И вам! _________________ Бензин должен иметь цвет!
