Стирает колодку на Уно
kopna
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
kopna
Не-не, достаточно и по одной, но новой Smile цена вопроса - 40 грн.
Ту олл: шланги, гтц, цилиндр - стирается не наружная, а внутренняя, которую жмет Wink
Согласен, но жаль не могу загрузить фотки дисков, как стираются при по одной пружинке. Они не стираются - а съедаются Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruskii1977 писал(а):
вот а про шланги я такого не знал)))))а у меня старые старые шланги порепаные все с наружи)))но работает всё))
Дожидаешься когда работать перестанет?
Так это произойдет при экстренном торможении и максимальном давлении в системе. Что тогда?
Если диск тормозной кривой, так это трудно незаметить.
Кривизна сопровождаеться грохотом и рывками при торможении.
При таком деле начинать проверку полезно с плоскости вращения ступицы. Канавы понимаете ли.
Имееться параметр - минимальная толщина диска.
После проточки и проверки по этому параметру диск как правило надо выбросить.
юрчик UA
Шланг "влияет" на обе колодки сразу, так же как и поршень суппорта.
На одну наружную колодку действует только скоба.
Пальцы там или как еще устроенно значения не имеет.
Сними колодки и пошевели скобу влево-вправо.
Если там пальцы, то их болты должы быть затянуты.
Скоба эта называеться "плавающая".
Когда "плавать" перестает, как раз наружная колодка страдает.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен,всё плавает,но наружная со стороны скобы стирается быстрее!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже тонкости проверки.
Ведь двигая руками можно и чуток приподнять над
трущимися поверхностями, а в работе все ложиться на место и трение увеличиваеться.
kopna
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
Это нормально. Вопрос: куда давит тормозной поршень целиндра, на какую сторону? Rolling Eyes
Поставь по две скобы на каждую колодку и забудь про этот гемор. Но прежде прийдеться сменить и тормозные диски в купе с колодками. Тогда все будет тип-топ Cool
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жду фоток
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopna
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Фото Ответить с цитатой
http://s19.postimage.org/b9gdnfhgz/image.jpg
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за фотки!
Так я ставил вместе с новыми колодками такие пружинки из нержавейки по две на колодку-стирает всё равно наружная! Может клинья?
kopna
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
Что удивительного то? Поршень то один? И давит в одну сторону.... Одна сторона, сотрётся быстрее другой. А пружинки то нужны, блин для того, чтобы на ямках не тарохтело Cool Многие и называют ИХ "плавающие", епти Rolling Eyes
Я вот ставлю и ничего, стираются аж пока диски не издохнут. Выроботка колодок и дисков равномерно происходит, что существенно дает возможность сыкономить на рассходниках.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я согласен,всё правильно,но с лева наружная стирается,справа нет!
kopna
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
справа нет!
а если наоборот?
юрчик UA ? Unknown Laughing
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что наоборот?
kopna
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что наоборот?
юрчик UA - Спокойной ночи Cool
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вам!
Страница 2 из 4
