Rorik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
georgik Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 22:31 Заголовок сообщения: |
| Этот продавец не грузим к следующим странам: Украине.
Rat Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2012 Сообщения: 922 Откуда: Киев
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 23:38 Заголовок сообщения: |
| Rorik писал(а): | | и как их включать то ? |
в настройках бортового компьютера GP есть пункт "DRL - on\off" в GP в которых предусмотрены DRL - GP MY2012 и GP EVO. Я так понимаю вовсех моделях FIATа с 2012 года такая функция есть.
_________________ Бортжурнал "Пунтейка" |
myp4ik Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2011 Сообщения: 378 Откуда: Киев
Авто: Fiat GP 1.4 8v
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 00:08 Заголовок сообщения: |
Приколхозить ленточку со свето идиотами к нижней части решётки или ближний свет?!!
Надо у Хоттабыча спросить у него всё есть и всё знает о той решётке с фонариками к нашим старым ГПешкам!
_________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
| Rat писал(а): | | Rorik писал(а): | | и как их включать то ? |
в настройках бортового компьютера GP есть пункт "DRL - on\off" в GP в которых предусмотрены DRL - GP MY2012 и GP EVO. Я так понимаю вовсех моделях FIATа с 2012 года такая функция есть. |
Так что постоянно надо в бортовик лазить что бы включить?
_________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 00:28 Заголовок сообщения: |
| georgik писал(а): | | Этот продавец не грузим к следующим странам: Украине. |
у нас на форуме есть кому привезти,если не грузят на Украину
Rat Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 00:54 Заголовок сообщения: |
| Rorik писал(а): | | Rat писал(а): | | Rorik писал(а): | | и как их включать то ? |
Так что постоянно надо в бортовик лазить что бы включить? |
Нет. В бортовом включаешь саму опцию - ДХО. После этого ДХО работает как положено по регламенту - при заведенном моторе включаются автоматически, при включении ближнего\дальнего света автоматом гаснут, при выключении ближнего\дальнего света, включаются автоматом. При включенных габаритах - работают (очень удобно, когда необходимости в ближнем\дальнем свете нет, но надо подсветить приборку).
Гальваник Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2012 Сообщения: 80 Откуда: Киев
Авто: FIAT Punto EVO
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 11:30 Заголовок сообщения: |
Нашел в инете, попозже проверю правдивость по отношению к своей машинке.
| Цитата: | Фары бокового света дополнительно освещают проезжую часть сбоку от автомобиля, делая безопаснее парковку и поворот в темное время суток.
Фары бокового света — это дополнительный элемент адаптивных передних фар. Если адаптивные передние фары хорошо освещают дорогу на обычной скорости, фары бокового света улучшают освещение при маневрировании на низких скоростях, например при парковке, выезде на проезжую часть, развороте или движении по очень извилистой дороге.
Для бокового освещения противотуманные фары могут оборудоваться поворачивающимися светоотражателями или в блок-фары могут устанавливаться дополнительные лампы. При включении указателя поворота на скорости ниже 40 км/ч эти фары освещают участок сбоку от автомобиля при угле светового луча до 80° к направлению движения.
После маневра фары бокового света тускнеют и выключаются автоматически. Фары бокового света также повышают безопасность при развороте.
При выборе задней передачи включаются сразу обе боковые фары, освещая все пространство вокруг автомобиля. |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 13:38 Заголовок сообщения: |
| Rat писал(а): |
Нет. В бортовом включаешь саму опцию - ДХО. После этого ДХО работает как положено по регламенту - при заведенном моторе включаются автоматически, при включении ближнего\дальнего света автоматом гаснут, при выключении ближнего\дальнего света, включаются автоматом. При включенных габаритах - работают (очень удобно, когда необходимости в ближнем\дальнем свете нет, но надо подсветить приборку). |
вот бы на старых так чтоб было. Поцепил ДХО ( куда найдешь место, можно в решетку ) и оно работает как на новых авто. Надо схемы смотреть, может там что-то будет.
Или обновить прошивку БК?
GT-R Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 292 Откуда: Киев
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 15:50 Заголовок сообщения: |
я вообще смотрел куда на ГП втулить ети ДХО-но им места не нашол-купить не проблема.есть какие хочеш
принято решение пока оставить так как есть.включаю габариты+туманки и вперед
А что за ДХО в ГП 2012-две жолтые лампочки в бампере которые постоянно горят....
Дневные ходовые огни на нормальных авто и выглядят нормально,а не как жалкие китайские лампочки.....
22.65 KB |
368 раз(а) |
_________________ Пешеход всегда прав. Пока жив. |
Rat Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 16:16 Заголовок сообщения: |
| GT-R писал(а): | я вообще смотрел куда на ГП втулить ети ДХО-но им места не нашол-купить не проблема.есть какие хочеш
А что за ДХО в ГП 2012-две жолтые лампочки в бампере которые постоянно горят.... |
это вы с чем-то перепутали. Вот штатные ДХО в ГП 2012 и ГП ЭВО
| Цитата: | | Дневные ходовые огни на нормальных авто и выглядят нормально,а не как жалкие китайские лампочки..... |
светотодиодные ленты это на вкус и цвет, но не проблема, есть и такие на ГП, например
[/quote]
UP
вот кстати ДХО у Rorik (прошу прощения что вывесил вашу фотку без предварительного согласования)
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 16:49 Заголовок сообщения: |
Если ПТФ нет,то можно аккуратно врезать в заглушки,плюс в нижнюю решётку можно моного чего вклеить
Rat Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 17:39 Заголовок сообщения: |
| Rorik писал(а): |
Если ПТФ нет,то можно аккуратно врезать в заглушки,плюс в нижнюю решётку можно моного чего вклеить |
есть совмещенные ПТФ и ДХО
Фара дневного ходового огня, совмещенная с противотуманным светом. В фаре используется новая двух нитевая лампа стандарта H15. Отражатель фары разделен на две части, верхняя отвечает за функцию ДХО, а нижняя за дальний свет.
GT-R Италофан
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 18:47 Заголовок сообщения: |
можно и вверхнюю решотку и в нижнюю-НО циган-тюнингом не занимаюсь
что б люди смотрели и думали что за дыбил едит с китайскими лампочками во лбу.
и так хватает уникалов со светодиодными лентами и в решотках и на лобовом....
