подключение ДХО\DRL в GP MY2012 / GP EVO
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ГП
http://www.ebay.it/itm/ABS-Sport-Grill-for-Fiat-Grande-Punto-Typ-199-Yr-05-/320827336643?pt=Ricambi_automobili&hash=item4ab2cca7c3
 Просмотрено:  406 раз(а)
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
georgik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот продавец не грузим к следующим странам: Украине.
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rorik писал(а):
и как их включать то ?
в настройках бортового компьютера GP есть пункт "DRL - on\off" в GP в которых предусмотрены DRL - GP MY2012 и GP EVO. Я так понимаю вовсех моделях FIATа с 2012 года такая функция есть.
Бортжурнал "Пунтейка"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
myp4ik
Авто: Fiat GP 1.4 8v
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приколхозить ленточку со свето идиотами к нижней части решётки или ближний свет?!!
Надо у Хоттабыча спросить у него всё есть и всё знает о той решётке с фонариками к нашим старым ГПешкам!
Люблю любить за деньги!
Fun to Drive...
Rorik
Так что постоянно надо в бортовик лазить что бы включить?
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Rorik
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас на форуме есть кому привезти,если не грузят на Украину
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Rat
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. В бортовом включаешь саму опцию - ДХО. После этого ДХО работает как положено по регламенту - при заведенном моторе включаются автоматически, при включении ближнего\дальнего света автоматом гаснут, при выключении ближнего\дальнего света, включаются автоматом. При включенных габаритах - работают (очень удобно, когда необходимости в ближнем\дальнем свете нет, но надо подсветить приборку).
Гальваник
Авто: FIAT Punto EVO
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в настройках дхо обозначены как day light.
Включил. Работает. Нравится. Smile
В топку русский перевод! Слава форуму! Drinks or Beer
Еще нашел в меню Cornering Lights. Тоже включил.
Laughing
Нагугулил, что это вроде подсветка при повороте включается. Но пока проверить не могу, посмотреть некому...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii/octavia_ii/bvv1712/journal/288230376152203304/
Гальваник
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел в инете, попозже проверю правдивость по отношению к своей машинке.
Фары бокового света дополнительно освещают проезжую часть сбоку от автомобиля, делая безопаснее парковку и поворот в темное время суток.
Фары бокового света — это дополнительный элемент адаптивных передних фар. Если адаптивные передние фары хорошо освещают дорогу на обычной скорости, фары бокового света улучшают освещение при маневрировании на низких скоростях, например при парковке, выезде на проезжую часть, развороте или движении по очень извилистой дороге.
Для бокового освещения противотуманные фары могут оборудоваться поворачивающимися светоотражателями или в блок-фары могут устанавливаться дополнительные лампы. При включении указателя поворота на скорости ниже 40 км/ч эти фары освещают участок сбоку от автомобиля при угле светового луча до 80° к направлению движения.
После маневра фары бокового света тускнеют и выключаются автоматически. Фары бокового света также повышают безопасность при развороте.
При выборе задней передачи включаются сразу обе боковые фары, освещая все пространство вокруг автомобиля.
georgik
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот бы на старых так чтоб было. Поцепил ДХО ( куда найдешь место, можно в решетку ) и оно работает как на новых авто. Надо схемы смотреть, может там что-то будет.
Или обновить прошивку БК? Rolling Eyes
GT-R
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вообще смотрел куда на ГП втулить ети ДХО-но им места не нашол-купить не проблема.есть какие хочеш
принято решение пока оставить так как есть.включаю габариты+туманки и вперед
А что за ДХО в ГП 2012-две жолтые лампочки в бампере которые постоянно горят....
Дневные ходовые огни на нормальных авто и выглядят нормально,а не как жалкие китайские лампочки.....
 Просмотрено:  368 раз(а)
Пешеход всегда прав. Пока жив.
Rat
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вы с чем-то перепутали. Вот штатные ДХО в ГП 2012 и ГП ЭВО
светотодиодные ленты это на вкус и цвет, но не проблема, есть и такие на ГП, например
[/quote]
UP
вот кстати ДХО у Rorik (прошу прощения что вывесил вашу фотку без предварительного согласования)
Rorik
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ПТФ нет,то можно аккуратно врезать в заглушки,плюс в нижнюю решётку можно моного чего вклеить
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Rat
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть совмещенные ПТФ и ДХО
Фара дневного ходового огня, совмещенная с противотуманным светом. В фаре используется новая двух нитевая лампа стандарта H15. Отражатель фары разделен на две части, верхняя отвечает за функцию ДХО, а нижняя за дальний свет.
GT-R
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и вверхнюю решотку и в нижнюю-НО циган-тюнингом не занимаюсь
что б люди смотрели и думали что за дыбил едит с китайскими лампочками во лбу.
и так хватает уникалов со светодиодными лентами и в решотках и на лобовом....
Страница 2 из 3
