fiatecoscan параметры двигателя газовое оборудование схемы
На страницу Пред.  1, 2
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976 писал(а):
vickrivbass вопрос не по теме но в сё же
виден родной пробег через Fiat Multi ECUScan 1.3
так как насчёт пробега?????
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vickrivbass писал(а):
Программа Fiat Multi ECUScan 1.3
универсальная любой шнур ,только если хочешь больше параметров то
ELM 327
В мене ЕЛМ 327 НЕ блютуз,не можу підключити до 1.3 фіоріно.Що повинно бути в настройках?Добло 1.3 все ж таке само думаю як і фіоріно?
vickrivbass
Авто: vdoblo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
l60 l61 клапана на баллонах m19 комп
 Просмотрено:  188 раз(а)
vickrivbass
Авто: vdoblo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схема добло к15 к17 лямбда зонд
 Просмотрено:  286 раз(а)
vickrivbass
Авто: vdoblo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
м01 комп в пульте
 Просмотрено:  177 раз(а)
vickrivbass
Авто: vdoblo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
м10 комп iaw 4af
m19 комп metatron 6a0
 Просмотрено:  180 раз(а)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vickrivbass
привет !!! Когда машина катится обороты 1100 а когда остановился то падают до 850,это комп так делает значит и расход должен быть меньше (значит на 1кг газа 17кг воздуха а это 1.5м3\ч просто на месте.) где то 1м3/ч
По поводу расхода могу предложить толь эти фото с мануала
( не знаю адреса твоего почтового ящика чтоб фото отсылать, поэтому в теме выкладываю)
 Просмотрено:  201 раз(а)
 Просмотрено:  208 раз(а)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vickrivbass И ещё
 Просмотрено:  193 раз(а)
vickrivbass
Авто: vdoblo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это конечно понятно , но в других машинах не думают про экологию и холостые
обороты уменьшают когда машина котиться. Я попробую отключить контроль
борт комп на нейтральной передаче разорвав провод идущий от датчика скорости
k84.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vickrivbass
k84.
Если так сделаешь скорее всего сразу переключится на бензин
vickrivbass
Авто: vdoblo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после снегопадов проверю
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно подъехал кореш на добло, тоже натурал повер, (троило на газу)
Говорю ему давай попробуем узнать какая из форсунок не работает (методом отключения штекера электропитания форсунки). Так вот, когда отключаешь штекер от форсунки газовой, двигатель мгновенно переходит на бензин (даже не слышно переключения и загорается чек на приборке)
так и не узнали какая не работала( сняли все, промыли форсы, промыли рампу, в ней было много какой то жижи и всё заработало!!! Very Happy Very Happy Very Happy
vickrivbass
Авто: vdoblo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комп бортовой через 0.2 сек проверяет цепь на клапана на форсунки.
1й светодиод тухнет когда 155 бар
3й светодиод тухнет когда 117 бар
4й светодиод тухнет когда 81 бар
5й светодиод тухнет когда 42 бар
отключает систему на 10.3 бар для перезапуска необходимо
перезагрузка машины но если у вас утечка или при заправке
что то попало под клапана то хрен перейдет на газ .
Так как для вкл клапанов необходимо давление больше 10.3 бар
а его там нет так как клапана закрыты.Для перезапуска необходимо
подать принудительно +12в. Закачал газ а там вместе с газом
мусор вот и думаю сделать фильтр в переходнике Laughing
Страница 2 из 2
