Помогите завести фиат крома 2i
vovans13
Авто: Fiat Croma 1988 2,0
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это. внем еще встроен отсекатель так что очень даже может быть
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=36625
и если поискать, то есть от этого же автора тема страниц на 50+, там пожёвано насчёт прозвона ЭБУ, расходомера, замеров параметров ДТОЖ...подробно есть за то всё написано. где и как звонить форсунки и так далее. спроси у него - долго мы трахкались с его кромой Laughing
vovans13
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает нафига? штекер круглый
alersey
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 03:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как сделать чтобы форсунки закрывались чтобна них подавался импульс, а то тем много по трудному пуску но нигде нет постоянно открытых форсунок
vovans13
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 03:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подозрения на мозги. это оттуда подаётся импульс
Trek192
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Єсть мозги, форси і всяка інша єрунда до інжектора. Ссилка в подпісі)
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй накачать давления в рампе,затем крутани стартером пару раз,что бы форсунки впырскнули в цилиндры,затем отключи реле питания системы(топливного насоса),снять с колодки и снова на стартер,должна нормально завестись и поработать несколько секунд.
Fiat Croma 2.0 ie
Павел_34
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нормально заведется и проработает секунды 3-4,смотреть надо расходомер или датчик ОЖ,что в термостате,так как на основе их показателей зависит насколько долго открываются форсунки.
alersey
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да заводится работает 3-4 секунды а иногда 5-7 но это когда отключен бензонасос тоесть без давления. а расходометр( ДВРМ) отключаю результата никакого
Павел_34
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же проблема была,заводилась но троила,дымела,только у меня когда отключаешь форсунки от колодки реле,заводилась с пол тыка.Что я только не пробивал,перебирал,пол машины разобрал,везде поустранял подсосы воздуха.В итоге ДТОЖ поменял,подсосы устранил,немного регулировал расходомер и все нормально стало заводиться.Дело в том что у меня еще газ стоит,а на газу реле и ДТОЖ,расходомер роли не играют,проверено.
Fiat Croma 2.0 ie
Павел_34
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто ты выключаешь насос,давления нет,впырск не идет,то же самое что и форсунки отключить.
alersey
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при оключеных форсунках какое количество бензина будет поступать в целиндр
Trek192
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alersey
Ніяке)
Павел_34
Не будет вообще поступать,только то,что ты перед этим с включенным реле напырскаешь.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я проверял впырск у себя по совету Croma,маленькими лампочками,подсоединенными к каждой форсунке.Видно какой идет впырск.
Fiat Croma 2.0 ie
Страница 3 из 6
