Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 02:02 Заголовок сообщения:
и если поискать, то есть от этого же автора тема страниц на 50+, там пожёвано насчёт прозвона ЭБУ, расходомера, замеров параметров ДТОЖ...подробно есть за то всё написано. где и как звонить форсунки и так далее. спроси у него - долго мы трахкались с его кромой _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.02.2013 Сообщения: 68 Откуда: купянск
Авто: фиат крома
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 03:26 Заголовок сообщения:
подскажите как сделать чтобы форсунки закрывались чтобна них подавался импульс, а то тем много по трудному пуску но нигде нет постоянно открытых форсунок
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 167 Откуда: Киев,Яготин
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 15:21 Заголовок сообщения:
Попробуй накачать давления в рампе,затем крутани стартером пару раз,что бы форсунки впырскнули в цилиндры,затем отключи реле питания системы(топливного насоса),снять с колодки и снова на стартер,должна нормально завестись и поработать несколько секунд. _________________ Fiat Croma 2.0 ie
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 15:23 Заголовок сообщения:
Если нормально заведется и проработает секунды 3-4,смотреть надо расходомер или датчик ОЖ,что в термостате,так как на основе их показателей зависит насколько долго открываются форсунки.
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 15:37 Заголовок сообщения:
У меня такая же проблема была,заводилась но троила,дымела,только у меня когда отключаешь форсунки от колодки реле,заводилась с пол тыка.Что я только не пробивал,перебирал,пол машины разобрал,везде поустранял подсосы воздуха.В итоге ДТОЖ поменял,подсосы устранил,немного регулировал расходомер и все нормально стало заводиться.Дело в том что у меня еще газ стоит,а на газу реле и ДТОЖ,расходомер роли не играют,проверено. _________________ Fiat Croma 2.0 ie
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 15:49 Заголовок сообщения:
Я проверял впырск у себя по совету Croma,маленькими лампочками,подсоединенными к каждой форсунке.Видно какой идет впырск. _________________ Fiat Croma 2.0 ie
