рвется тросик спидометра
umkin
Авто: Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 11:20    Заголовок сообщения: рвется тросик спидометра Ответить с цитатой
Проблема - уже 2-й ушел в никуда. Причем хватает на пол-дня максимум. Потом стрелка спидометра начинает как пьяная шататься.
Снял сам торпеду, оказалось что сантиметрах в 2-х от того места, куда вставляется тросик в спидометр, он тупо порван... фотку попробую позже выложить.
Что это может быть за прикол и к кому обратиться? В Чернигове просто Ж*** с ремонтом по мелочам - никто не хочет ничего делать что не дает сразу много баблища.
"Вазелин еще нужно заслужить" ((С) х.з. чей, но верно подмечено)
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
варианты
1. Большой перегиб (проверь правильно ли проложен тросик под торпедой)
2. Брак
3. Подклинивает спидометр (хотя должно было обрезать квадрат)
umkin
Авто: Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тросик нормальный с железным наконечником... был...
предыдущий владелец (первый) перематывал показания на счетчике скорее всего. может из-за этого оно и ёкнуло через месяцев 7...
umkin
Авто: Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2007 23:01    Заголовок сообщения: ? Ответить с цитатой
спидометр реально отремонтировать? или нормальный на шроте найти (наскольео реально?)?
Есть что-то из шротов на левом берегу чтоб из Чернигова далеко не гоняться?
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Броварах есть разборка, смотри в ссылках по ремонту
umkin
Авто: Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде разобрался. мастер-ломастер ставил коряво тросик . если быть точнее трос к самому спидометру подходил сбоку.
в принципе он работает, но стрелка чуть шатается. на задних как пъяная в дюпель...
есть подозрение на соединение с коробкой передач (кажется туда тросик цепляется-я не профи, тока учусь).
vadyusik
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по вопросу тросика: у меня тож вапрос - ну во первых он у меня тож как пьяный, во вторых при движении задним ходом стрелка уходит в минусовое положение - это нормально??
Остановите Землю! Я сойду! ©
sss
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил два новых тросика.Обоих без дерганий хватало на 100км.потом опять дергаться начинает.Взял вынял трос из рубашки и шприцом в рубашку закачал графитовой змазки,вставил трос.Теперь качается только до 40км/ч.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет трезвости тросика точно не скажу, смареть надо, а то что уходит в минус, это нормально.
Кстати, у тебя разве нет палочки ограничения хода? В начале и конце шкалы стит. У меня стояли на Регате. В Унке разве нет их?
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155
они у меня есть, тока стоят они после 0 и по этому наблюдаю картину маслом в виде отрицательной скорости.
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже стрелка в мнуса заходит, и тросик спидометра гудит и стрелка как пьяная. Может со спидометром траблы - большое сопротивление создает тросику и в итоге портит его... Х.З.
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
