umkin Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.08.2006 Сообщения: 28
Авто: Tempra 1,6
Добавлено: Вт Май 29, 2007 11:20 Заголовок сообщения: рвется тросик спидометра |
Проблема - уже 2-й ушел в никуда. Причем хватает на пол-дня максимум. Потом стрелка спидометра начинает как пьяная шататься.
Снял сам торпеду, оказалось что сантиметрах в 2-х от того места, куда вставляется тросик в спидометр, он тупо порван... фотку попробую позже выложить.
Что это может быть за прикол и к кому обратиться? В Чернигове просто Ж*** с ремонтом по мелочам - никто не хочет ничего делать что не дает сразу много баблища. _________________ "Вазелин еще нужно заслужить" ((С) х.з. чей, но верно подмечено) |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 29, 2007 11:29 Заголовок сообщения: |
варианты
1. Большой перегиб (проверь правильно ли проложен тросик под торпедой)
2. Брак
3. Подклинивает спидометр (хотя должно было обрезать квадрат) |
umkin Amico
Авто: Tempra 1,6
Добавлено: Вт Май 29, 2007 12:04 Заголовок сообщения: |
тросик нормальный с железным наконечником... был...
предыдущий владелец (первый) перематывал показания на счетчике скорее всего. может из-за этого оно и ёкнуло через месяцев 7... _________________ "Вазелин еще нужно заслужить" ((С) х.з. чей, но верно подмечено) |
umkin Amico
Авто: Tempra 1,6
Добавлено: Ср Май 30, 2007 23:01 Заголовок сообщения: ? |
спидометр реально отремонтировать? или нормальный на шроте найти (наскольео реально?)?
Есть что-то из шротов на левом берегу чтоб из Чернигова далеко не гоняться? _________________ "Вазелин еще нужно заслужить" ((С) х.з. чей, но верно подмечено) |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 31, 2007 09:05 Заголовок сообщения: |
В Броварах есть разборка, смотри в ссылках по ремонту |
umkin Amico
Авто: Tempra 1,6
Добавлено: Чт Июл 19, 2007 17:11 Заголовок сообщения: |
вроде разобрался. мастер-ломастер ставил коряво тросик . если быть точнее трос к самому спидометру подходил сбоку.
в принципе он работает, но стрелка чуть шатается. на задних как пъяная в дюпель...
есть подозрение на соединение с коробкой передач (кажется туда тросик цепляется-я не профи, тока учусь). _________________ "Вазелин еще нужно заслужить" ((С) х.з. чей, но верно подмечено) |
vadyusik Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Чт Июл 19, 2007 17:24 Заголовок сообщения: |
по вопросу тросика: у меня тож вапрос - ну во первых он у меня тож как пьяный, во вторых при движении задним ходом стрелка уходит в минусовое положение - это нормально?? _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 08:46 Заголовок сообщения: |
Ставил два новых тросика.Обоих без дерганий хватало на 100км.потом опять дергаться начинает.Взял вынял трос из рубашки и шприцом в рубашку закачал графитовой змазки,вставил трос.Теперь качается только до 40км/ч. _________________
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 08:58 Заголовок сообщения: |
Цитата: | у меня тож вапрос - ну во первых он у меня тож как пьяный, во вторых при движении задним ходом стрелка уходит в минусовое положение - это нормально?? |
Насчет трезвости тросика точно не скажу, смареть надо, а то что уходит в минус, это нормально.
Кстати, у тебя разве нет палочки ограничения хода? В начале и конце шкалы стит. У меня стояли на Регате. В Унке разве нет их? _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 09:45 Заголовок сообщения: |
master155
они у меня есть, тока стоят они после 0 и по этому наблюдаю картину маслом в виде отрицательной скорости. _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 14:05 Заголовок сообщения: |
У меня тоже стрелка в мнуса заходит, и тросик спидометра гудит и стрелка как пьяная. Может со спидометром траблы - большое сопротивление создает тросику и в итоге портит его... Х.З. _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
