Подключение противотуманок
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12, 13, 14  След.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet КОГДА ПОСТАВИШ СФОТКАЙ И КАК КРЕПИТСЯ
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, что наваялось еще месяц назад, руки не доходили выложить. Отверстия в пластике резались набором мебельным. Крепил на стальную полосу для соленоидов центрального замка, с помощью пласкогубцев придав ей нужную форму. Сорри, что не сфотал - защиту снимать ради этого не хочется, а в процессе - было некогда Smile
Не в тему, зато весело - 8 Марта близко-близко.... (с) ;)
 Просмотрено:  451 раз(а)
 Просмотрено:  411 раз(а)
Морда :)
 Просмотрено:  454 раз(а)
Блок реле с предохранителями.
 Просмотрено:  553 раз(а)
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил ПТФ+блок кнопок к ним,все поставил-но нифига не светят,ездил к электрику-он сказал что у меня нет проводки к блоку с предохранителями под рулем,проводка от блока с предохранителями под капотом к ПТФ есть,сколько проводов должно идти на блок кнопок,блин че делать-не знаю,в электрике полный ноль...помогите чайнику....
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит что есть-сами ПТФ,проводка от ПТФ до блока предохранителей моторного отсека,блок кнопок (с кнопкой включения передних ПТФ)-это то в чем уверен на 100%,то чего нет-в блоке предохранителей моторного отсека нет реле и предохранителя,и что самое интересное-нет гнезд куда это все вставлять,теперь то,что под вопросом-наличие проводки от блока предохранителей к блоку предохранителей под рулем,наличие проводки от блока предохранителей под рулем к кнопке включения на панели ( вроде,как мне пояснили,в блоке предохранителей под рулем,стоит блок управления осветительными приборами,и там изначально прописано какими приборами укомплектован автомобиль,и при нажатии кнопки -этот блок включает,выключает,моргает и т.д. и т.п.,а так как у меня машина не укомплектована ПТФ,то и в блоке не прописано наличие ПТФ,блин,я уже сам нифига не понимаю,короче объяснил как мог,может кто объяснит,кто и как с этой проблемой справился...Заранее спасибо...
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976 писал(а):
http://club-fiat.org.ua/ustanovka_PTF_Doblo.doc посмотри здесь
Качественно выполнена документация,вот только схем нет и не на ту кнопку посажено...может кто помочь с схемами
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY я скачивал с соседнего форума схемы!!
по ходу у тебя такая же ситуэйшен как и У Меня
если ты поставил блок кнопку с передними птф, когда нажимаешь на эту кнопку индикатор на панели приборов загорается передних птф???
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY 1. проводка от блока перодов салона до предов в моторном я ещё не смотрел, по ходу её не должно быть.
2.на блоке предов моторного надо делать штекера для реле и предохранителя на фото описание есть как делать !!!
3. Я это всё не делал так как нет денег на птф как только их куплю (хочу оригинал) буду дальше осваивать
Я остановился на том что здесь ты наверное уже смотрел (этой теме)
Последний раз редактировалось: николай 1976 (Пт Мар 29, 2013 20:11), всего редактировалось 1 раз
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человек поставил себе ПТФ и сделал для желающих повторить полную инструкцию. За что ему огромное спасибо. Качаем отсюда http://dfiles.ru/files/t224no5ys
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY У тебя должно получится как я писал здесь(проводка на кнопку должна быть) у меня тоже на туманки проводка есть а на блоке предов в моторном реле нет предохранителя нет ,штекера есть но клем в них нет
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Doblo с 2006 г.в. если нет ПТФ ,то и проводки от компа нет. Значит и в блоке нет реле, предика и проводки к ПТФ нет.Не пожалейте денег-купите Magneti Marelli.В туманках идут стекла каленые,в дешевых они при попадании воды лопаются.Есть же родные крепления в штаных местах, средняя стоимость 230 грн.
vadenish
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключить можно так.Открываете крышку блока предохранителей в салоне.Нижний разъем с права(Doblo 2010)у меня с синим зажимом.Снимаете разъем - считаем с лева на право верхний ряд(важно)№8 разъем противотуманок.Нумерация на разъеме.Рядом №9 дальний свет.Если игла стоит , в компе вывод на ПТФ есть .Значит в жгуте блока управления на панели, провод тоже есть.При желании берем донора кнопок(у себя просто поменял плату и кнопку с подсветкой),нет - меняем в игловом разъеме блока №16 и №4(передние ПТФ,будут включаться от задних,с задними прощаемся).На панели приборов должен загораться зеленый значек ПТФ.Берем с компа, там где я говорил ,провод управления на реле" минус ".Плюс желательно с ключа.Дальше ваша фантазия.
vadenish
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото
 Просмотрено:  6890 раз(а)
 Просмотрено:  6892 раз(а)
 Просмотрено:  448 раз(а)
Uryi
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
день добрый.у меня грузовик и только с одной кнопкой задних птф.сейчас врезал стекла по кругу.нужны кнопки для передних птф и обогрева задних стекол.что подскажите.зараннее спасибо. Rolling Eyes
vadenish
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.doblo-club.ru/forum/topic327.html?pid=14549&mode=threaded&start=0#entry14549 Посмотри и советую сделать как рекомендует Mic 188.Я все так как он описал сделал с маленькими поправками. У него лучше всех описано.
ROY
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,не загорается...
Страница 5 из 14
