Решился на Bravo.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 56, 57, 58  След.
maybe
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ovc1313 писал(а):
Сегодня заменил масло в коробке, слилось масло красноватого цвета, похожее на АТФ. Залил, то, что положено по мануалу Tutela transmission gearforce, код 14021616, цвет прозрачный светло коричневый Shocked . Как обычно, итальянцы залили то, что было под рукой Crazy Confused Blink
Результат, первая включается "как по маслу", вторую при переключении не слышно. Коробка работает значительно лучше.
если не секрет, где и по чем покупал?
потому что в нете я нигде не нашел
ovc1313
Авто: Fiat Bravo sport 2010 Nero Provocatore
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал на оф. сервисе в Запорожье, там-же и менял. Стоит 112 гр. литр номер 14021616, было в наличии на складе в Одессе.
ПС Коробку не узнать Shocked
Maximus007
Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 Multiair
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
QNX писал(а):
про туполева вообще легенды можно слагать, если над ними не стоишь, ничего нормально не сделают... как например с ТО, вроде фигня, заменили фильтр масла, но когда я два раза рядом с ними стоял в первые два ТО, меня спрашивали, мол а надо вам та крышка и без нее все нормально, на что я говорил, что не зря ее туда засунули... а последний раз стоило свалить куда-то, так оказалось что крышку не поставили и бросили на столе у себя, пришлось к ним ехать ее забирать... опять же, вроде фигня, но подход у них такой, соответственно без контроля любую лапшу повесят
Я как раз стоял возле мастера все ТО. При этом он мне все показывал и рассказывал где что. Интересно, однако Smile
При этом на Салютной меня не пускали к машине (типа техника безопасности), поэтому мне СТО на Туполева намного больше понравилась. Да и мастер толковый попался...
lotec888 писал(а):
Машина 2007 року.
5 (6) лет машинке - это прилично! Значит, не у всех это кольцо протекает, что радует Smile Будет надеяться, что большинства владельцев Бравиков эта проблема не коснется!
Я тоже хотел заменить масло в КПП при прохождении ТО-1, но на Туполева не было Tutela transmission gearforce, а только matrix. Мне пытались внушить, что matrix - это самое оно и они это масло во все тачки льют (в т.ч. Альфа Ромео), но я не повелся. Решил, что потом сам заменю.
После Вашего отзыва окончательно решил, что буду менять масло. Сейчас кроме плохого включения 1-й передачи (как у всех, надо немного отпустить сцепление и тогда 1-я защелкивается до конца), стала выделываться 2-я (как будто ее не пускает синхронизатор, надо прилагать большее усилие при включении, при этом сцепления выжимаю, как и положено). Понятно, что так включаются передачи не каждый раз, но все же неприятно, однако. В позапрошлом году я тестировал Фольксаген Амарок (дизель, битурбо, двигатель -сказка!), такой кайф испытал от переключения передач! При этом менеджер мне рассказывал, что по четкости работы КПП Гольф существенно лучше Амарока (может и наврал Smile )
ovc1313
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если, есть проблема с включением передач, нужно масло менять 100%, ощущение что коробку заменили. Итальянцы тоже думали, что масло все одинаковое Laughing Confused KILLYOU
Maximus007
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня иногда складывается такое мнение, что итальянцы вообще забыли залить масло в КПП Very Happy
А при замене из КПП Вашей машинки много масла вытекло? Smile На пробке с магнитом железная стружка была?
ovc1313
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слилось 1,7 литра. Пробка-обычный болт.
Maximus007
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а болт не намагниченный?
я думал, что во всех машинах болт намагниченный, чтобы на нем оставалась стружка, которая появляется при обкатке авто и в процессе его дальнейшей эксплуатации, и ее можно было спокойно удалить во время замены масла…
ovc1313
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я болт не рассматривал, мне показалось, что обычный, в масле стружки визуально не заметил.
Разница после замены особенно заметка на прогретой коробке, все затруднения раньше возникали когда КПП прогрелась, ну и вообще разница есть.
Jaxx
Авто: Fiat 500e + Fiat Bravo Sport Nero Provocatore
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишу и я свой годовой отчет или 22000 км
Скажу сразу, на гарантию не рассчитывал, делал все своими средствами
Возникшие проблемы:
- После 10к появилась проблема вибрации кузова при разгоне (ощущения как будто колеса 8-кой) Итог - замена обоих триподов (подшипник внутреннего ШРУСа) и пыльников - 1150 грн
- обогрев левого зеркала не работал с первого дня. Итог - перегоревший элемент подогрева. 340 грн
Сейчас у меня тоже уходит антифриз. Примерно по литру в неделю. единственная видимая причина - пробки маслянного радиатора. На них характерные красные следы испарившегося антифриза. Наблюдаю до субботы, дальше уже будем что то предпринимать. Кстати, в понедельник подвешивали машину с включенным мотором на подъемнике - ни капли не упало... Любых следов потека, что под машиной, что на защите, что в подкапотном нету.
Появился вой сцепления при парковке - думал, что воет выжимной и хотел уже поменять весь комплект на всякий случай, но камрад описал про решение проблемы маслом и я таки заказал по совету товарища Тутела Матрикс. В принципе, одно и тоже по спецификациям. Хуже чем есть точно не сделаю. Если не поможет, буду искать вышеописанное оригинальное.
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Наружу столько не вытечет однозначно, а если вытечет- не испарится бесследно. Антифриз высыхает ну очень долго и тяжело.
Скорее всего его таки жере двигатель, пробитая прокладка. Смотри белый дым из выхлопной, принюхайся. Свечи проверь- в том цилиндре, что жрет, рыжая может быть.
ovc1313
to Jaxx
Ну Матрикс скорее всего был залит у меня (как и еще некоторых) с завода, так, что если проблемы с включением первой не было, может появиться, а если была, то ничего не изменится.
Jaxx
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Масло чистое слилось на 20к (делаю ТО каждые 10) и сейчас оно так же чистое. К мотору претензий никаких. В выхллопной трубе тоже чисто. Свечи разве что не смотрели, но остальное косвенно указывает, что ОЖ туда не попадает
Jaxx
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ovc1313 писал(а):
to Jaxx
Бюджет затеи небольшой, по сути... Потому попробуем, т.к. я давно грешу на масло, хотя СТОшники приговорили выжимной. Если не поможет уже буду искать Transmission Gearforce. Посл твоего поста начал его смотреть, но даже гугл и selenia.com.ua не знают про него...
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А маслу- то что сделается, если не в масляный канал, а в цилиндр пробивает?
ОЖ и не попадает, попадают ее пары. Водяной пар- норма в выхлопных газах, а концентрат- этиленгликоль- благополучно сгорает, химически это- многоатомный спирт и как топливо тоже годится. Так что следов и не будет.
Еще признак- избыточное давление в системе охлаждения. Погазовал хорошо, мотор еще до рабочей температуры не прогрелся, а крышку снимаешь- шипит. Или при работе "кипит" на холодную.
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй средство для закрытия течи в радиаторе, хайгир или ликвимоли, всякие другие места течи они тоже могут герметизировать.
Страница 51 из 58
