Fiat GP проблема с климатом
Elen
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Fiat GP проблема с климатом Ответить с цитатой
Всем привет! Надеюсь на вашу помощь.
Возникла такая проблема с машиной, на полностью прогретом двигателе при включении климата допустим на 16 градусов - дует горячий воздух, как будто выставлены все 30. Когда крутишь температуру в самый минимум (LOW) - тогда только дует прохладный воздух. И еще заметили, что при заведении двигателя не крутится вентилятор радиатора охлаждения. Это так и должно быть? Раньше не обращали внимания, крутится он на ХХ или нет. На полностью прогретой машине патрубки от радиатора горячие, как верхний, так и нижний.
У кого какие мысли?
Fiat GP
Stranger
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
georgik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько машине лет? может перезаправить кондей надо, или датчик температуры ( который в салоне или на зеркале ) навернулся или контакт пропал
Elen
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина 7 года. Кондей не заправлялся. Но за пару дней до проблем с климатом выделывался датчик наружной температуры.. Показывал +2 - -2, когда за бортом было -15. Сегодня было -6, датчик показывал -4. Пробоема в датчике? Так а почему холодный воздух дует только при минимальной температуре на климате?
Stranger
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик тут не при чем. заслонки не ходят. вопрос почему? привод или управление.
ГореПунтоВод
Авто: GP 2006
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего управление!
у меня тоже ситуация была такая!
Принаровился при выключении печки ставить среднюю температуру, и потом после следующего пуска двигателя, как бы заслонка остается в оставленном положении. Т. е. как заслонка осталась из того положения она и начинае работать! как то так!
Annette
Авто: Fiat Grande Punto (до этого Fiat Marea, Dacia Logan)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГореПунтоВод а как решили это проблему?)
http://www.drive2.ru/users/annettesc/
drooppy
Авто: Mitsubishi Lancer
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun, я дико извиняюсь за оффтоп, но связаться с вами нереально (для ЛС надо видите ли 10 постов набрать).
Очень большая просьба и рекомендация адаптировать ваш сайт под поиск, а также разместить на сайте в удобной форме контакты и карту. Я рекомендую людям ваше СТО, а найти вас невозможно!
К сожалению, не все владельцы итальянских автомобилей посещают данный форум.
Letun
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drooppy телефон все тот же уже сколько лет)
а без звонка приехать можно только на комп. диагностику, работы все по записи. режим постоянной перегрузки, сорри.
