Elen Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2007 Сообщения: 58 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 21:51 Заголовок сообщения: Fiat GP проблема с климатом |
Всем привет! Надеюсь на вашу помощь.
Возникла такая проблема с машиной, на полностью прогретом двигателе при включении климата допустим на 16 градусов - дует горячий воздух, как будто выставлены все 30. Когда крутишь температуру в самый минимум (LOW) - тогда только дует прохладный воздух. И еще заметили, что при заведении двигателя не крутится вентилятор радиатора охлаждения. Это так и должно быть? Раньше не обращали внимания, крутится он на ХХ или нет. На полностью прогретой машине патрубки от радиатора горячие, как верхний, так и нижний.
У кого какие мысли?
Fiat GP _________________ Stranger
georgik Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 22:55 Заголовок сообщения: |
| А сколько машине лет? может перезаправить кондей надо, или датчик температуры ( который в салоне или на зеркале ) навернулся или контакт пропал |
Elen Италолюбитель
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 23:18 Заголовок сообщения: |
Машина 7 года. Кондей не заправлялся. Но за пару дней до проблем с климатом выделывался датчик наружной температуры.. Показывал +2 - -2, когда за бортом было -15. Сегодня было -6, датчик показывал -4. Пробоема в датчике? Так а почему холодный воздух дует только при минимальной температуре на климате? _________________ Stranger
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 01:23 Заголовок сообщения: |
| датчик тут не при чем. заслонки не ходят. вопрос почему? привод или управление. |
ГореПунтоВод Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2013 Сообщения: 4 Откуда: Казань
Авто: GP 2006
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 10:13 Заголовок сообщения: |
Скорее всего управление!
у меня тоже ситуация была такая!
Принаровился при выключении печки ставить среднюю температуру, и потом после следующего пуска двигателя, как бы заслонка остается в оставленном положении. Т. е. как заслонка осталась из того положения она и начинае работать! как то так! |
Annette Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2010 Сообщения: 205 Откуда: Крым
Авто: Fiat Grande Punto (до этого Fiat Marea, Dacia Logan)
drooppy Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2012 Сообщения: 6 Откуда: Киев
Авто: Mitsubishi Lancer
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 18:20 Заголовок сообщения: |
Letun, я дико извиняюсь за оффтоп, но связаться с вами нереально (для ЛС надо видите ли 10 постов набрать).
Очень большая просьба и рекомендация адаптировать ваш сайт под поиск, а также разместить на сайте в удобной форме контакты и карту. Я рекомендую людям ваше СТО, а найти вас невозможно!
К сожалению, не все владельцы итальянских автомобилей посещают данный форум. |
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 23:18 Заголовок сообщения: |
drooppy телефон все тот же уже сколько лет)
а без звонка приехать можно только на комп. диагностику, работы все по записи. режим постоянной перегрузки, сорри. |
