значит таки подсос отпадает.
на воше дпдз сигналит только в крайних положениях - 0 и тапок в пол.
Сколько лить оно понимает только от расходомера, так что...предлагаю наказать пройдоху
Согласен.Количество и температура всасываемого воздуха,а также температура ОЖ влияют на расчет длительности импульса управления форсунками.
Так я имею ввиду что при всем этом расход топлива бешеный,форсунки льют много.
если форсунки нальют топлива больше чем надо например смесь 12 к 1 (норма 14.7 к 1) то обороты вырасут примерно на 5-10 %
дальнейшее увеличение топлива (без добавки воздуха) приведет к снижению оборотов вплоть до остановки двигателя (смесь богаче 10 к 1)
так что как бы ни лили форсунки БЕЗ дополнительного воздуха увеличения оборотов НЕ ПРОИЗОЙДЕТ _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Может где-то подсос идет.И еще двигатель у него за 7-10 минут нагревается до 100 градусов,такого же быть не должно.
быстрый нагрев (а тут без нагрузки если - то ваще перегрев) признак бедной смеси, а значит - подсос _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
расходомер промыт - рабочий
заменены свечи - двиг стал работать ровнее
при некоторых манипуляциях с расходомером - обороты скинуты до 1500
на свечах непонятный нагар (непонятен для меня)
замечена закономерность - чем ниже я опускал обороты - тем больше расход.. временами он зашкаливал (особенно на 800-1000)
а так в среднем на средине шкалы економайзера.. на 1700-2000
свеча (ранее ставилась проехав 70 км - поменял обратно)
сегодня поставил.. появился светлокоричневый нагар + белый налет сверху
белый налет - признак бедной смеси. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 00:20 Заголовок сообщения:
A-Lex
Не факт. Может недолив
"три мушкетера" по-армянски: отсос, подсос, онанис и дроченян _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 00:29 Заголовок сообщения:
мало накачано в рампу или засрались форсы, и вот вам повод искать подсоса и остальных героев королевской гвардии _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.10.2012 Сообщения: 155 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 12:24 Заголовок сообщения:
По рекомендациям товарищей — сделал сегодня выезд…
ЭТО БЫЛО МУЧЕНИЕ!
машина обороты вообще не держит…
заводиться — на — пожалста… но на 3-5 секунд…
сделав круг примерно в 1 км. заехал в гараж. в лету заглушившись ( чтоб машина на холостых не работала. )
выкручивать свечи… и вот те на… минус свеча. на фото видно со 2го цилиндра — рассыпалась.
(качество Г. — на телефон снято)
свечи расположенны в порядке :
[b]"4" "3" "2" "1"[/b]
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 16:34 Заголовок сообщения:
ты меня, конечно, извини, но зачем вош в мотор пихать?
есть нжк, денсо... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 22:49 Заголовок сообщения:
Когда я вижу открытый расходомер со временем он перестает нормально работать.Проверь все трубки на впускном коллекторе,если там все в порядке,то возьми на подтык расходомер.Я думаю проблема в нем.
