Непонятки с оборотами (завышенны) Крома 2,0 1987г.
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павел_34 писал(а):
CreAtoR писал(а):
значит таки подсос отпадает.
на воше дпдз сигналит только в крайних положениях - 0 и тапок в пол.
Сколько лить оно понимает только от расходомера, так что...предлагаю наказать пройдоху Wink
Согласен.Количество и температура всасываемого воздуха,а также температура ОЖ влияют на расчет длительности импульса управления форсунками.
Так я имею ввиду что при всем этом расход топлива бешеный,форсунки льют много.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если форсунки нальют топлива больше чем надо например смесь 12 к 1 (норма 14.7 к 1) то обороты вырасут примерно на 5-10 %
дальнейшее увеличение топлива (без добавки воздуха) приведет к снижению оборотов вплоть до остановки двигателя (смесь богаче 10 к 1)
так что как бы ни лили форсунки БЕЗ дополнительного воздуха увеличения оборотов НЕ ПРОИЗОЙДЕТ
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Павел_34
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может где-то подсос идет.И еще двигатель у него за 7-10 минут нагревается до 100 градусов,такого же быть не должно.
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
быстрый нагрев (а тут без нагрузки если - то ваще перегрев) признак бедной смеси, а значит - подсос Laughing
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
PSV.km
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После сегодняшнего похода в гараж:
расходомер промыт - рабочий
заменены свечи - двиг стал работать ровнее
при некоторых манипуляциях с расходомером - обороты скинуты до 1500
на свечах непонятный нагар (непонятен для меня)
замечена закономерность - чем ниже я опускал обороты - тем больше расход.. временами он зашкаливал (особенно на 800-1000)
а так в среднем на средине шкалы економайзера.. на 1700-2000
свеча (ранее ставилась проехав 70 км - поменял обратно)
сегодня поставил.. появился светлокоричневый нагар + белый налет сверху
 Просмотрено:  177 раз(а)
 Просмотрено:  211 раз(а)
 Просмотрено:  157 раз(а)
 Просмотрено:  187 раз(а)
 Просмотрено:  198 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
белый налет - признак бедной смеси.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. подсос Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Не факт. Может недолив Smile
"три мушкетера" по-армянски: отсос, подсос, онанис и дроченян Laughing
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
A-Lex
Или так Smile
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мало накачано в рампу или засрались форсы, и вот вам повод искать подсоса и остальных героев королевской гвардии Smile
PSV.km
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
визуально + руками проверенно все то, что сверху... на завтра запланированно проверить шлангочки что подходят ко впускному коллектору снизу..
как вариант допускаю подсос.. или засранность форсунок..
PSV.km
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По рекомендациям товарищей — сделал сегодня выезд…
ЭТО БЫЛО МУЧЕНИЕ!
машина обороты вообще не держит…
заводиться — на — пожалста… но на 3-5 секунд…
сделав круг примерно в 1 км. заехал в гараж. в лету заглушившись ( чтоб машина на холостых не работала. )
выкручивать свечи… и вот те на… минус свеча. на фото видно со 2го цилиндра — рассыпалась.
(качество Г. — на телефон снято)
свечи расположенны в порядке :
[b]"4" "3" "2" "1"
[/b]
 Просмотрено:  167 раз(а)
 Просмотрено:  158 раз(а)
 Просмотрено:  179 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты меня, конечно, извини, но зачем вош в мотор пихать?
есть нжк, денсо...
PSV.km
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть нжк, денсо...
уже нжк
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я вижу открытый расходомер со временем он перестает нормально работать.Проверь все трубки на впускном коллекторе,если там все в порядке,то возьми на подтык расходомер.Я думаю проблема в нем.
Страница 2 из 4
