Не работает освещение багажника на ГП
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rat писал(а):
Дело не только в "оригинал/колхоз" но еще и в том что штатная подстветка дает плохое освещение и все равно освещение доводят до ума
а ти , шо , у багажнику ґазети читаєш?...чи так зір сів . що при штатному плафоні сумку намацати не можеш?.... мене , як каже Микола Янович , асабіста штаний влаштовує... нє ,ну якшо хто хоче там ксенонову лямпу втулити то таки так.. хай тулить.. Very Happy
jedem das seine
derek
Авто: Grande Punto MY2012
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dema писал(а):
Rat писал(а):
Сегодня еще раз осмотрел багажник в плане установки освещения. Выяснилось - есть посадочные отверстия в "пластике обшивки" под плафон и под розетку. Неудержался и решил проверить - а вдруг есть провода, и таки да, к своему изумлению вытащил на свет божий провод с разьемом, заботливо замотаным в пенополиэтилен. Shocked Осталось только выяснить по каталогу действительно ли это разьем освещения багажника/розетки, подается ли на него напряжение и после этого подключать освещение и розетку.
Я тоже утром решил внимательно все посмотреть и тоже все нашел.
Если я сам все подключу, мне прийдется перед прохождением ТО все снимать? что бы не слететь с гарантии?
кто-то таки сделал себе свет в багажнике?
vlad67
Авто: Fiat GP 1.3 MTj (75), 2008
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось людина відремонтувала замок https://www.drive2.ru/l/490798/
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я отремонтировал свет заменой замка
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 03:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вечером во дворе освещение хорошее, да и стоянки под маркетом тоже хорошо освещаются - и так все видно Crazy
Бортжурнал "Пунтейка"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
vlad67
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот сама деталь под замену http://www.chipdip.ru/product/dm3-03p/
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и вот и я вступил в клуб " не работающей подсветки багажника", но у меня лампочка не просто отрубилась как у всех, а светит в два раза тускнее Sad . Есть идеи ? или замку пипец ?
п.с. чистил контакты реакции "0",глянул по "бырому" замок,ничего, втыкнул лампу накаливания ГОРИТ (до этого стояла диодная) Laughing ,втыкнул диодную поменьше,горит, втыкнул старуюhttps://drive.google.com/file/d/0B7P3yLWCjFkZdnhXbHhzWllwbGc/view?usp=sharing побольше ГОРИТ,чудеса грандепунтовские Smile
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что, чудеса продолжаются, при открытии багажника лампа(диодная) горит на полную, но при закрытии не тухнет, а светит в три раза тускнее(как если бы с открытым багажником 20 мин. простояла). Как думаете замок или все таки проводка ?
п.с. замеры тестером показали ,что при закрытом багажнике напряжение на лампочке 11Вольт,видимо поэтому диодная и светилась, обычная не светится. Просветите ?
kvas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бачу електрика у ГП - слабке місце. Пару місяців тому перестала працювати підсвідка багажника, заважає, але сумку можна знайти Smile
Перевірив лампочку - працює. Заміряв, на виході показує 10V (має бути 12V).
Думаю спробувати світлодіод.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Від того, що ви лампу на СД поміняєте, контакт кращим не стане. А для лампи і 10 В вистачить, щоб світила.
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я и не к месту со своим примером, но у знакомого на Ланосе выгорела вся проводка салона из-за неудачной конструкции плафончика освещения багажника. Плюс коротил на массу в месте прилегания плафона к кузову. Поэтому, думаю важно установить причину такой просадки напряжения, что бы не влететь так же.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просадка к проводке пока никак касается. Здесь, в данном случае.
А что в Ланосе было- х/з, и первым делом вопрос- а куда предохранитель смотрел? Или традиционно- вместо поиска проблемы периодически решалось все просто- более толстым предохранителем?
Да и если не светит лампа, почему СД засияет? Искать причину, а потом хоть лазера моисеевича включайте.
kvas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, поки від колхозу втримаюсь.
При 10V штатна лампа на 12V не світить. Перевіряв її, світить при 12V добре.
Буду дуже вдячний за навокду де може бути причина. (ще спробую перевірити скільки дає вольт при заведеному двигуні)
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич не буду спорить со столь уважаемым человеком Smile Я хз, куда в том Ланосе что смотрело, но то что сосед три дня разбирал салон, вытягивал сплавившийся жгут проводки и менял на новую аж до бороды - факт. Про просадку я имел ввиду то, что легонький пробой на кузов вполне может создавать дополнительную нагрузку в бортовой сети и снижение напряжения на основном потребителе.
kvas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як можна виявити такий пробій на корпус? Чи може бути це через старий акум, чи/або запобіжник?
Страница 6 из 7
