Vadim70 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2012 Сообщения: 171 Откуда: Керчь
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 20:44 Заголовок сообщения: |
Я ставил 650 и 530
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски. |
irina2390 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 161 Откуда: Бела Церковь
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 21:30 Заголовок сообщения: |
| alex-lv писал(а): | | pou писал(а): | | Какой размер щеток для ветрового стекла, автомобиль фиат скудо 2001г.в. |
650мм. 500мм.
А по моему 60 см. и 55 см.
_________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ. |
pou Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 99 Откуда: Киев
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 21:32 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем за ответы.
Вадим Андреевич Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2013 Сообщения: 48 Откуда: Odessa
Авто: jumpy
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 22:11 Заголовок сообщения: |
отвалился проводок от лампочки в двери стоп сигнал.... как он идёт не подскажите как его выловить
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 00:00 Заголовок сообщения: |
| teofil писал(а): | | pou писал(а): | | Кто знает какой размер щеток для ветрового стекла? |
Різний - одна довша.
А серйозно, то я підібрав довші на 5-10 см (запас там є), ніж стояли - тепер чистить більшу частину шиби. Розмір нових і старих не пам'ятаю - і машина, і старі щітки в гаражі. |
Если стоят те, которые рекомендует завод производитель (65см водительская), то длиннее уже не поставишь - там пару см запаса. Наверное, у Вас стояли меньшего размера - они дешевле ))
teofil Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 02:09 Заголовок сообщения: |
| Olegs писал(а): | | Если стоят те, которые рекомендует завод производитель (65см водительская), то длиннее уже не поставишь - там пару см запаса. Наверное, у Вас стояли меньшего размера - они дешевле )) |
А де написано, що рекомендує завод, бо я так і не знайшов в кількох книжках та інструкціях?
Стояли старі німецькі Alca: менша пасажирська 50 см, та водійська - 60 см.
Нові: менша теж 50 - більше не поставиш, бо до краю скла тільки 0,5 см. А от велика стоїть 71 см - і можна спокійно поставити і 78 см, бо відстань між кінцями щіток 4 см. Крім того зараз зверху мертва зона в обох 7 см до краю.
Так що подивіться в дощ на лобове скло і відчуйте різницю між 60 чи 65 "стандартними" і 71 чи 78 фактичними (в принципі водійську можна поставити навіть і 83-84 см, головне при необхідності трохи переставити важелі, щоб щітки не торкалися між собою).
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Горай Горай Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2013 Сообщения: 89 Откуда: житомирская обл
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 19:00 Заголовок сообщения: |
| Вадим Андреевич писал(а): | отвалился проводок от лампочки в двери сстоп сигнал.... как он идёт не подскажите как его выловить | Снимаеш внутри с двери карту,находиш проводок,запускаеш тонкую проволку через фонарь и вытаскиваеш вверх проводок привязав его к проволке.
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 19:23 Заголовок сообщения: |
Нужен такой радиоприемник со скудо експерта или джампи.
46.66 KB |
238 раз(а) |
RPG365 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.08.2012 Сообщения: 67 Откуда: Донбасс
Авто: Scudo 1.9D
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 21:28 Заголовок сообщения: |
такая у меня беда при выключении зажигания стрелки на приборке секунды на две отклоняются влево-суть проблемы в том ,что срывает постоянно стрелку указателя топлива.что может быть?
SabitofF Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 22:37 Заголовок сообщения: |
Это транзистор пробит
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Авто: Scudo 1.9D
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 22:43 Заголовок сообщения: |
это который в правом верхнем углу?
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 22:48 Заголовок сообщения: |
Не факт
Авто: Scudo 1.9D
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 22:50 Заголовок сообщения: |
а какой?
pou Италолюбитель
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 23:35 Заголовок сообщения: |
Сегодня поставил 70см и 50см - красота
