Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 285, 286, 287  След.
Vadim70
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил 650 и 530
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски.
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
pou писал(а):
Какой размер щеток для ветрового стекла, автомобиль фиат скудо 2001г.в.
650мм. 500мм.
Hi
А по моему 60 см. и 55 см. Wink
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
pou
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы.
Вадим Андреевич
Авто: jumpy
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отвалился проводок от лампочки в двери стоп сигнал.... как он идёт не подскажите как его выловитьSad
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
teofil писал(а):
pou писал(а):
Кто знает какой размер щеток для ветрового стекла?
Різний - одна довша. Yahoo!
А серйозно, то я підібрав довші на 5-10 см (запас там є), ніж стояли - тепер чистить більшу частину шиби. Розмір нових і старих не пам'ятаю - і машина, і старі щітки в гаражі.
Если стоят те, которые рекомендует завод производитель (65см водительская), то длиннее уже не поставишь - там пару см запаса. Наверное, у Вас стояли меньшего размера - они дешевле ))
teofil
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де написано, що рекомендує завод, бо я так і не знайшов в кількох книжках та інструкціях? Reading
Стояли старі німецькі Alca: менша пасажирська 50 см, та водійська - 60 см.
Нові: менша теж 50 - більше не поставиш, бо до краю скла тільки 0,5 см. А от велика стоїть 71 см - і можна спокійно поставити і 78 см, бо відстань між кінцями щіток 4 см. Крім того зараз зверху мертва зона в обох 7 см до краю.
Так що подивіться в дощ на лобове скло і відчуйте різницю між 60 чи 65 "стандартними" і 71 чи 78 фактичними (в принципі водійську можна поставити навіть і 83-84 см, головне при необхідності трохи переставити важелі, щоб щітки не торкалися між собою). Pardon
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 06:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Model=PL&Group=555&SubGroup=14&S=00&Unit=1
Hi
 Просмотрено:  6356 раз(а)
0б77бб9119
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Андреевич писал(а):
отвалился проводок от лампочки в двери сстоп сигнал.... как он идёт не подскажите как его выловитьSad
Снимаеш внутри с двери карту,находиш проводок,запускаеш тонкую проволку через фонарь и вытаскиваеш вверх проводок привязав его к проволке.
Горай Горай
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен такой радиоприемник со скудо експерта или джампи.
 Просмотрено:  238 раз(а)
RPG365
Авто: Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая у меня беда при выключении зажигания стрелки на приборке секунды на две отклоняются влево-суть проблемы в том ,что срывает постоянно стрелку указателя топлива.что может быть?
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это транзистор пробит
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
RPG365
Авто: Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это который в правом верхнем углу?
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
RPG365
Авто: Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой?
pou
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Сегодня поставил 70см и 50см - красота Dancing Yahoo!
Страница 111 из 287
