Непонятки с оборотами (завышенны) Крома 2,0 1987г.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
PSV.km
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Непонятки с оборотами (завышенны) Крома 2,0 1987г. Ответить с цитатой
Вот по завершенни капитальной проверки появился симптом (один из новых симптомов).
На холостую обороты:
сначала показывали (до проверки) = 800-1000
сразу после проверки = 1100-1250
спустя еще некоторое время = 1500
сегодня вообще меня добило ... на холостых 2250... капец...
при всем том, что ДПДЗ срабатывает на мгновение (дает команду скинуть обороты) а она всеравно их нагоняет...
Что это может быть?
и Что с этим можно сделать, чтоб выровнять обороты в нормальные значения...
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то подсос воздуха, как вариант Wink
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсос
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсос? А при подсосе обороты разве не падают? Шото как то словил когнитивный диссонанс...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на машинах с расходомером при подсосе мотор ттрясет и может даж заглохнуть
на машинах с МАП сенсором (вебер) при подсосе обороты растут
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, дошло Smile
VIO
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то раз после мойки двигателя завёл-обороты 3000 держались!
Компрессором высушили ДПДЗ,и обороты нормализовались.
PSV.km
тогда я уже ничего не понимаю...
на сколько мне понятно - вебер - карб... (не знаю)
у меня же ле2-жетроник.. и расходомер стоит ...
машина заглушена..
когда работает - бегунок почти на средине
 Просмотрено:  261 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пережми шланг с клапана доп подачи воздуха (стоит на термостате)
Купил и езжу )
PSV.km
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра попробую
PSV.km
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с ДПДЗ - все хорошо у меня их несколько - рабочие - ситуация не меняется
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит таки подсос отпадает.
на воше дпдз сигналит только в крайних положениях - 0 и тапок в пол.
Сколько лить оно понимает только от расходомера, так что...предлагаю наказать пройдоху Wink
Trek192
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є расходометр в налічії, ну це так, на всякий пожарний) Якщо що- в ЛС. Very Happy
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен.Количество и температура всасываемого воздуха,а также температура ОЖ влияют на расчет длительности импульса управления форсунками.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой бы хренью расходомер не занимался он сам по себе не в состоянии задрать обороты до 2 тысяч!
имеется проход воздуха во впускной коллектор мимо заслонки дросселя (если конечно она закрывается полностью)
это может быть перепускной винт на дроссельке
клапан доп подачи воздуха биметаллический
мех клапан ГУР (стоит на насосе)
электроклапан кондея (если стоял кондей)
Купил и езжу )
Страница 1 из 4
