PSV.km Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2012 Сообщения: 155 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 20:19 Заголовок сообщения: Непонятки с оборотами (завышенны) Крома 2,0 1987г. |
Вот по завершенни капитальной проверки появился симптом (один из новых симптомов).
На холостую обороты:
сначала показывали (до проверки) = 800-1000
сразу после проверки = 1100-1250
спустя еще некоторое время = 1500
сегодня вообще меня добило ... на холостых 2250... капец...
при всем том, что ДПДЗ срабатывает на мгновение (дает команду скинуть обороты) а она всеравно их нагоняет...
Что это может быть?
и Что с этим можно сделать, чтоб выровнять обороты в нормальные значения...
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4596 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 20:20 Заголовок сообщения: |
Где-то подсос воздуха, как вариант
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 22:50 Заголовок сообщения: |
подсос
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25249 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 22:56 Заголовок сообщения: |
подсос? А при подсосе обороты разве не падают? Шото как то словил когнитивный диссонанс...
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
на машинах с расходомером при подсосе мотор ттрясет и может даж заглохнуть
на машинах с МАП сенсором (вебер) при подсосе обороты растут
Купил и езжу ) |
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 23:07 Заголовок сообщения: |
спасибо, дошло
VIO Италоманьяк
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 430 Откуда: Запорожье
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 23:11 Заголовок сообщения: |
Как-то раз после мойки двигателя завёл-обороты 3000 держались!
Компрессором высушили ДПДЗ,и обороты нормализовались.
PSV.km Италофан
тогда я уже ничего не понимаю...
на сколько мне понятно - вебер - карб... (не знаю)
у меня же ле2-жетроник.. и расходомер стоит ...
Описание: |
машина заглушена..
когда работает - бегунок почти на средине |
63.45 KB |
Просмотрено: |
220 раз(а) |
![af6eaa8s-480[1].jpg](files/thumbs/t_af6eaa8s-480_1__702.jpg)
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 23:13 Заголовок сообщения: |
пережми шланг с клапана доп подачи воздуха (стоит на термостате)
Купил и езжу ) |
PSV.km Италофан
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 23:14 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | пережми шланг с клапана доп подачи воздуха (стоит на термостате) |
завтра попробую
PSV.km Италофан
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 23:16 Заголовок сообщения: |
VIO писал(а): | Как-то раз после мойки двигателя завёл-обороты 3000 держались!
Компрессором высушили ДПДЗ,и обороты нормализовались. |
с ДПДЗ - все хорошо у меня их несколько - рабочие - ситуация не меняется
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 23:21 Заголовок сообщения: |
значит таки подсос отпадает.
на воше дпдз сигналит только в крайних положениях - 0 и тапок в пол.
Сколько лить оно понимает только от расходомера, так что...предлагаю наказать пройдоху
Trek192 Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1401 Откуда: Черкаська обл.
Павел_34 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 167 Откуда: Киев,Яготин
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 23:51 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | значит таки подсос отпадает.
Сколько лить оно понимает только от расходомера, так что...предлагаю наказать пройдоху  |
Согласен.Количество и температура всасываемого воздуха,а также температура ОЖ влияют на расчет длительности импульса управления форсунками.
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 01:33 Заголовок сообщения: |
какой бы хренью расходомер не занимался он сам по себе не в состоянии задрать обороты до 2 тысяч!
имеется проход воздуха во впускной коллектор мимо заслонки дросселя (если конечно она закрывается полностью)
это может быть перепускной винт на дроссельке
клапан доп подачи воздуха биметаллический
мех клапан ГУР (стоит на насосе)
электроклапан кондея (если стоял кондей)
Купил и езжу ) |
