![](/forum/images/flag.jpg) |
Michail_M Италомафиози
![](images/avatars/2050779855027bc130ad56.jpg)
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 29.07.2011 Сообщения: 609 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
Кролевчанин Италоманьячище
![](images/avatars/1298064335547604eea84ef.jpg)
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 18:30 Заголовок сообщения: |
Michail_M
Это коробка с нижним переключением. Стандартная КПП с 1,7 дизеля. У меня такая же (за площадку не скажу - забыл посмотреть). А как у тебя оказалась на машинке КПП с верхним переключением?
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
zbuduna Италоманьячище
![](images/avatars/17238676334f170ec3f17a1.jpg)
Возраст: 31 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4368 Откуда: Рiвне
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 19:59 Заголовок сообщения: |
в нього тіповська коробка
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 20:01 Заголовок сообщения: |
zbuduna
Блин, забыл, он же и писал.
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 20:07 Заголовок сообщения: |
то что на фотке с нижним я вкурсе Ну а дальше сами разобрались... Но вот мой мысль (эт конечно все на свой страх и риск) - раз площадка есть (а это явно и утолщение) то дырки можно просверлить
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17218 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 20:16 Заголовок сообщения: |
Не факт, что это поможет. Сигнала с индуктивного датчика может и мало бысть. И еще- штифт надо в маховик зап..., напротив предполагаемого ДПКВ.
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 20:27 Заголовок сообщения: |
Вот и я о том же (про штифт). Поэтому пока отложил идею, но не далеко. Попробую сначала от генератора тах с ГАЗ-3110 подключить. Может у меня геныч неправильно работает?
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 20:39 Заголовок сообщения: |
Может. После предыдущих разговоров нарыл, ночами не спал, кое-что в продолжение. И у ГАЗ с тахометром от W генератора тоже были проблемы, ссылку дам, т. к не сканера: ЗР №7/2000, стр.154. У них есть архив. Не найдете, скину фото, но не сегодня.
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 11:06 Заголовок сообщения: |
лазил по всяким форумам и случайно влез в форум москвидосов... Может эта информация тож кому-то интересна будет
Цитата: | Датчик числа оборотов двигателя расположен на картере сцепления коробки передач. Маховик имеет два зубчатых венца. Первый венец служит для запуска двигателя стартером. Второй венец имеет 60 равномерно расположенных зубьев, 2 из которых удалены для того, чтобы датчик смог определить начальную точку отсчета, по которой он сможет информировать блок управления о моменте нахождения поршней 1 и 4 цилиндров в ВМТ. Датчик представляет собой катушку, сердечником которой является магнитный стержень. При вращении маховика, датчик считывает зубья венца и формирует сигнал для блока управления. Причем в этом случае зубом считается площадка, образованная впадиной или верхним выступом. В момент прохождение перед датчиком верхней площадки, в нем усиливается магнитное поле. В момент прохождения перед датчиком впадины, магнитное поле ослабевает и таким образом датчик формирует сигнал напряжения в форме синусоиды. При прохождении перед датчиком точки начала отсчета (2 отсутствующих зуба), датчик формирует сигнал с другой характеристикой (по периоду). Получая этот сигнал, блок управления определяет, что через 15 зубьев (15 площадок) поршни 1-го и 4-го цилиндров будут находится в ВМТ. По частоте сигналов формируемых датчиком, блок определяет число оборотов двигателя.
Сопротивление обмотки 220 Ом.
При выходе из строя датчика числа оборотов (обрыв обмотки, неисправность цепи, механическое повреждение), двигатель автомобиля не заведется т.к. блок управления не получит сигнал с датчика и не включит схему впрыска. |
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 13:24 Заголовок сообщения: |
Michail_M
У нас на маховике всего один венец маховика, второго нету, но идея интересна.
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 13:41 Заголовок сообщения: |
это ж я для информации выложил, у нас и электронного зажигания нет
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
Мафон Италоманьячище
![](images/avatars/608619813516323ab069af.jpg)
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 23:39 Заголовок сообщения: |
короче хелп !!! стоял у меня на унике внешний тах работал как часики было контактное зажигание жиговский трамблёр и катуха. вот поменял на бескотнное и катушка от жиги 8 трамблёр от жиги 01 Коммутатор электронный 0529.3734 провода с 07 жиги всё работает отлично машина летает но проблема тах не работает подключил по старой схеме сигнальный провод с таха к клеме катушки (к) и фигу тах не дрыгается что делать как сделать чтоб он заработал ????????????
_________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня ![](http://forum-lines.ru/rez/ab235154.gif) |
Marat Shams Рулевой филиала
![](images/avatars/203546927454556ea154911.jpg)
![Рулевой филиала Рулевой филиала](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8192 Откуда: Lugansk
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 23:45 Заголовок сообщения: |
Как минимум - перестать колхозить....
![](http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/BB0564CH.png) |
Uno Член клуба
![](images/avatars/1313333750579cba66ebf89.jpg)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13779 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 23:51 Заголовок сообщения: |
Мафон
вариантты такие - таха тупо сгорел, не с той клемы катушки сигнал береш, не там вообще ищеш сигнал... возможно на комутаторе и датчике искать надо
а в принципе Marat Shams прав.
добло |
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 00:29 Заголовок сообщения: |
не фига я его проверил вот у соседа на жиге всё пашет показывает чётко так шо насчёт умер не канает!! повашему тюнинг авто это калхоз ?? ездить с древним зажиганием это сила ? или поставить оригинал в этом сила ? я уже поставил родной карбюратор и понту )))) ноль солекс луче мда у вас совет и помоши просиш а вы просто посты набиваете
![Ответить на тему](templates/subSilver/images/lang_russian/reply.gif) |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> Браття наші менші (FIAT Uno, FIAT Panda, Fiat Seicento, Fiat Cinquecento) |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
Страница 9 из 10 |
