Тахометр на уно
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Michail_M
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
узнал вот (по фотке Минакова) что на коробке от уно 1,7 может и не быть дырки для датчика оборотов на коробке напротив маховика...
Фото прилагаю.
там где стрелка и кружек на ромбической площадке у меня отверстия под датчик о котором я говорил выше... Ну и верхнее переключение...
 Просмотрено:  264 раз(а)
Forza la grande!
+З8О97З169887
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michail_M
Это коробка с нижним переключением. Стандартная КПП с 1,7 дизеля. У меня такая же (за площадку не скажу - забыл посмотреть). А как у тебя оказалась на машинке КПП с верхним переключением?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в нього тіповська коробка
098-715-69-60
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Блин, забыл, он же и писал. Embarassed
Michail_M
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что на фотке с нижним я вкурсе Wink Ну а дальше сами разобрались... Но вот мой мысль (эт конечно все на свой страх и риск) - раз площадка есть (а это явно и утолщение) то дырки можно просверлить Embarassed
Forza la grande!
+З8О97З169887
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт, что это поможет. Сигнала с индуктивного датчика может и мало бысть. И еще- штифт надо в маховик зап..., напротив предполагаемого ДПКВ.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я о том же (про штифт). Поэтому пока отложил идею, но не далеко. Попробую сначала от генератора тах с ГАЗ-3110 подключить. Может у меня геныч неправильно работает?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может. После предыдущих разговоров нарыл, ночами не спал, кое-что в продолжение. И у ГАЗ с тахометром от W генератора тоже были проблемы, ссылку дам, т. к не сканера: ЗР №7/2000, стр.154. У них есть архив. Не найдете, скину фото, но не сегодня.
Michail_M
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лазил по всяким форумам и случайно влез в форум москвидосов... Может эта информация тож кому-то интересна будет
Датчик числа оборотов двигателя расположен на картере сцепления коробки передач. Маховик имеет два зубчатых венца. Первый венец служит для запуска двигателя стартером. Второй венец имеет 60 равномерно расположенных зубьев, 2 из которых удалены для того, чтобы датчик смог определить начальную точку отсчета, по которой он сможет информировать блок управления о моменте нахождения поршней 1 и 4 цилиндров в ВМТ. Датчик представляет собой катушку, сердечником которой является магнитный стержень. При вращении маховика, датчик считывает зубья венца и формирует сигнал для блока управления. Причем в этом случае зубом считается площадка, образованная впадиной или верхним выступом. В момент прохождение перед датчиком верхней площадки, в нем усиливается магнитное поле. В момент прохождения перед датчиком впадины, магнитное поле ослабевает и таким образом датчик формирует сигнал напряжения в форме синусоиды. При прохождении перед датчиком точки начала отсчета (2 отсутствующих зуба), датчик формирует сигнал с другой характеристикой (по периоду). Получая этот сигнал, блок управления определяет, что через 15 зубьев (15 площадок) поршни 1-го и 4-го цилиндров будут находится в ВМТ. По частоте сигналов формируемых датчиком, блок определяет число оборотов двигателя.
Сопротивление обмотки 220 Ом.
При выходе из строя датчика числа оборотов (обрыв обмотки, неисправность цепи, механическое повреждение), двигатель автомобиля не заведется т.к. блок управления не получит сигнал с датчика и не включит схему впрыска.
Forza la grande!
+З8О97З169887
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michail_M
У нас на маховике всего один венец маховика, второго нету, но идея интересна.
Michail_M
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ж я для информации выложил, у нас и электронного зажигания нет Wink
Forza la grande!
+З8О97З169887
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче хелп !!! стоял у меня на унике внешний тах работал как часики было контактное зажигание жиговский трамблёр и катуха. вот поменял на бескотнное и катушка от жиги 8 трамблёр от жиги 01 Коммутатор электронный 0529.3734 провода с 07 жиги всё работает отлично машина летает но проблема тах не работает подключил по старой схеме сигнальный провод с таха к клеме катушки (к) и фигу тах не дрыгается что делать как сделать чтоб он заработал ????????????
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как минимум - перестать колхозить.... Confused
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
вариантты такие - таха тупо сгорел, не с той клемы катушки сигнал береш, не там вообще ищеш сигнал... возможно на комутаторе и датчике искать надо Wink
а в принципе Marat Shams прав.
Мафон
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не фига я его проверил вот у соседа на жиге всё пашет показывает чётко так шо насчёт умер не канает!! повашему тюнинг авто это калхоз ?? ездить с древним зажиганием это сила ? или поставить оригинал в этом сила ? я уже поставил родной карбюратор и понту )))) ноль солекс луче мда у вас совет и помоши просиш а вы просто посты набиваете Evil or Very Mad
Страница 9 из 10
