sinopsis Amico
Авто: ТIPO 95 г.в.
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 12:41 Заголовок сообщения: иногда начинает непроизвольно клацать реле поворотов. |
Обращаюсь к коллективному разуму с просьбой объяснить причину непроизвольного клацанья реле поворотов. При этом поворотники не зажигаются. Пробовал менять реле, все повторяется. Проблема возникает не всегда, но иногда, как начнется и всю дорогу клацает, бесит прилично, хоть без поворотников едь. Машина Типо 95 г.в. 1.6  |
sss Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 12:49 Заголовок сообщения: |
Быкваль неделю назад поборол тоже самое.Причина в засорении контактов поворотника.
Сними чехол из двух половинок на рулевой колонке и сжав верхнюю и нижнюю защелки вынь узел переключения поворотов.
отсоедини разъемы. Открути четыре самореза и сними крышку.
Внутри увидиш три контактные площадки, а между ними скореевсего будет метализированная грязь.Все почисть и обратно собери.
У меня вылечилось. _________________
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 12:53 Заголовок сообщения: |
sss
+1
Так же вылечил. Фирмовая болячка. _________________ Я знаю жизнь)
Povelitel Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2007 Сообщения: 98
Авто: fiat tipo 1988 двухраспредвальный
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 15:32 Заголовок сообщения: |
дак мне тож самое лечить нужно, симптомы те-же, но!!!! вынял предохранитель с сиги -пршло, но щас без сиги езжу, ищу лекарство _________________
sinopsis Amico
Авто: ТIPO 95 г.в.
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 16:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Так и сделал. Правда переключетель еле достал, прешлось даже часть торпедо разобрать. Почистил, смазал, собрал, все работает и не щелкает. |
sss Италомафиози
Добавлено: Вт Июл 17, 2007 09:41 Заголовок сообщения: |
Да, про торпеду забыл напомнить.Тоже приходилось с левой стороны немножко приподнимать. _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Июл 17, 2007 09:51 Заголовок сообщения: |
А я когда снимал так без проблем и панель ни капли не мешала.Просто надо колонку опустить доупора _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
sss Италомафиози
Да опускал вниз,всеравно чуток нехватало. _________________
