иногда начинает непроизвольно клацать реле поворотов.
sinopsis
Авто: ТIPO 95 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 12:41    Заголовок сообщения: иногда начинает непроизвольно клацать реле поворотов. Ответить с цитатой
Обращаюсь к коллективному разуму с просьбой объяснить причину непроизвольного клацанья реле поворотов. При этом поворотники не зажигаются. Пробовал менять реле, все повторяется. Проблема возникает не всегда, но иногда, как начнется и всю дорогу клацает, бесит прилично, хоть без поворотников едь. Машина Типо 95 г.в. 1.6 Question
sss
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быкваль неделю назад поборол тоже самое.Причина в засорении контактов поворотника.
Сними чехол из двух половинок на рулевой колонке и сжав верхнюю и нижнюю защелки вынь узел переключения поворотов.
отсоедини разъемы. Открути четыре самореза и сними крышку.
Внутри увидиш три контактные площадки, а между ними скореевсего будет метализированная грязь.Все почисть и обратно собери.
У меня вылечилось.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss
+1
Так же вылечил. Фирмовая болячка.
Я знаю жизнь)
Povelitel
Авто: fiat tipo 1988 двухраспредвальный
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак мне тож самое лечить нужно, симптомы те-же, но!!!! вынял предохранитель с сиги -пршло, но щас без сиги езжу, ищу лекарство
sinopsis
Авто: ТIPO 95 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Так и сделал. Правда переключетель еле достал, прешлось даже часть торпедо разобрать. Почистил, смазал, собрал, все работает и не щелкает.
sss
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2007 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, про торпеду забыл напомнить.Тоже приходилось с левой стороны немножко приподнимать.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2007 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я когда снимал так без проблем и панель ни капли не мешала.Просто надо колонку опустить доупора
067 763 30 38
sss
Да опускал вниз,всеравно чуток нехватало.
