serega1990 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 10 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Scudo 1,9D 2000
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 23:32 Заголовок сообщения: Установка центрального замка(універсал) на Фіат Скудо(2000р) |
Вийшли зладу личинки замків, ключем закриваються тільки 2 дверки,
дуже вже мені неохота було закривати кожну дверку окремо, тому
вирішив поставити ЦЗ. Про оригінал мова не йшла(ціни захмарні), тому
вирішив купити комплект одного виробника якого всі знають -
"Китай". Все працює гарно, але дуже вже шумно спрацьовує, особливо
в водійській дверці.
Можливо хтось таке робив на скудо? Буду вдячний за фото актуатора(моторчика)
встановленого в передній дверці!
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 22:23 Заголовок сообщения: |
| китайські цз всі будуть голосно клацати, тут варіантів особливих немає. Єдине, якщо тільки найголосніший з водійської сторони, який може бути 5 ти виводний(для замикання інших замків через цей ключ) то поставте звичайний у водійську дверку, тобто з двома проводками, такий же як і в інші дверки (при цьому всі замки будуть закриватись і відкриватись з пульта сигналізації а також і окремо кожна з них ключем )
serega1990 Amico
Добавлено: Пт Фев 01, 2013 00:00 Заголовок сообщения: |
| ще таке питання. з блока управління ЦЗ виходять два провода (на поворотники), от куди їх краще зацепити щоб при спрацюванні ЦЗ поворотники блимали??
trashutin Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2012 Сообщения: 107 Откуда: крым нижнегорск
Авто: ситроен джампи 1,9td
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 15:52 Заголовок сообщения: |
А можно фото привода замка установленного скажем в водительскую дверь. Купил как-то универсальные приводы и так и непридумал где их разместить уж очень там мало места.
Последний раз редактировалось: trashutin (Пн Фев 04, 2013 21:58), всего редактировалось 1 раз |
yarik.1 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 16:57 Заголовок сообщения: |
А я придумал и разместил!!!
serega1990 Amico
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 20:20 Заголовок сообщения: |
| У мене є фото, але на іншому компі, як тільки зможу - закину.[/img]
serega1990 Amico
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 20:30 Заголовок сообщения: |
викладаю фото свого ЦЗ (китайського). будть питання - пишіть[/img]
459.79 KB |
1268 раз(а) |
281.5 KB |
974 раз(а) |
301.9 KB |
1038 раз(а) |
kkko Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2012 Сообщения: 66 Откуда: Бровары/Житомир
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 00:15 Заголовок сообщения: |
| Вийшов з ладу пульт д.у. ц.з. Можливо хтось встановлював паралельно інший блок ц.з. або сигналізації. Наперід вдячний за відповіді.
alexmoldova Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2013 Сообщения: 103 Откуда: Украина, Винница
Авто: Fiat Doblo (Maxi) 1.9 JTD 2008
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 00:28 Заголовок сообщения: |
А в мене перестав працювати ЦЗ у великих (бокових) дверях салону та задніх дверях.
Підскажете, у чому проблема?
_________________ Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110 |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 00:35 Заголовок сообщения: |
я думаю що простіше поставити оригінальні електричні замки, і немати проблем в подальшому з проводкою. І ціна питання 80дол.
_________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
serega1990 Amico
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 08:43 Заголовок сообщения: |
| alexmoldova писал(а): | А в мене перестав працювати ЦЗ у великих (бокових) дверях салону та задніх дверях.
Підскажете, у чому проблема? |
тут може бути дві причини: проблема з проводкою, яку при установці універсального ЦЗ потрібно замінювати на надійнішу(силіконову) так як при низьких температурах вона не переламується; або проблема з самим актуатором(приводом, моторчиком) - тут треба розшивати дверні карти і перевіряти просто подавши напругу від акб напряму.
teofil Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 15:13 Заголовок сообщения: |
| kkko писал(а): | | Вийшов з ладу пульт д.у. ц.з. Можливо хтось встановлював паралельно інший блок ц.з. або сигналізації. Наперід вдячний за відповіді. |
А батарейку міняв? І після того потрібно "прив'язати" ключ - включаєш запалювання, натискуєш на кнопку на пульті, тримаєш секунд 10, відпускаєш, вимикаєш запалювання. Якщо не "прив'язується" то хіба до офіціалів - мене направили в києвське Італавто, але загнули десь 200 у.о. Правда може в тебе з Пижиком легше на Ілті буде.
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 15:25 Заголовок сообщения: |
| serega1990 писал(а): | | alexmoldova писал(а): | А в мене перестав працювати ЦЗ у великих (бокових) дверях салону та задніх дверях.
тут може бути дві причини: проблема з проводкою, яку при установці універсального ЦЗ потрібно замінювати на надійнішу(силіконову) так як при низьких температурах вона не переламується; або проблема з самим актуатором(приводом, моторчиком) - тут треба розшивати дверні карти і перевіряти просто подавши напругу від акб напряму. |
Щойно перевірив бокові (великі) двері до салону, виявилось, що контактна група давно "закакалась" і потребувала, щоб їй зробили профілактику (попідгинали контакти, пружинки, прочистили це все наждачним папером та змастили).
Після вище зазначеного, ЦЗ в бокових (великих) дверях таки запрацював!!!
Задні двері за браком часу "дослідити" не встиг.
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110 |
