Установка центрального замка(універсал) на Фіат Скудо(2000р)
serega1990
Авто: Fiat Scudo 1,9D 2000
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Установка центрального замка(універсал) на Фіат Скудо(2000р) Ответить с цитатой
Вийшли зладу личинки замків, ключем закриваються тільки 2 дверки,
дуже вже мені неохота було закривати кожну дверку окремо, тому
вирішив поставити ЦЗ. Про оригінал мова не йшла(ціни захмарні), тому
вирішив купити комплект одного виробника якого всі знають -
"Китай". Все працює гарно, але дуже вже шумно спрацьовує, особливо
в водійській дверці.
Можливо хтось таке робив на скудо? Буду вдячний за фото актуатора(моторчика)
встановленого в передній дверці!
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
китайські цз всі будуть голосно клацати, тут варіантів особливих немає. Єдине, якщо тільки найголосніший з водійської сторони, який може бути 5 ти виводний(для замикання інших замків через цей ключ) то поставте звичайний у водійську дверку, тобто з двома проводками, такий же як і в інші дверки (при цьому всі замки будуть закриватись і відкриватись з пульта сигналізації а також і окремо кожна з них ключем )
serega1990
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ще таке питання. з блока управління ЦЗ виходять два провода (на поворотники), от куди їх краще зацепити щоб при спрацюванні ЦЗ поворотники блимали??
trashutin
Авто: ситроен джампи 1,9td
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно фото привода замка установленного скажем в водительскую дверь. Купил как-то универсальные приводы и так и непридумал где их разместить уж очень там мало места.
Последний раз редактировалось: trashutin (Пн Фев 04, 2013 21:58), всего редактировалось 1 раз
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я придумал и разместил!!! Very Happy
serega1990
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене є фото, але на іншому компі, як тільки зможу - закину.[/img]
serega1990
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
викладаю фото свого ЦЗ (китайського). будть питання - пишіть[/img]
 Просмотрено:  1268 раз(а)
 Просмотрено:  975 раз(а)
 Просмотрено:  1038 раз(а)
kkko
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вийшов з ладу пульт д.у. ц.з. Можливо хтось встановлював паралельно інший блок ц.з. або сигналізації. Наперід вдячний за відповіді.
alexmoldova
Авто: Fiat Doblo (Maxi) 1.9 JTD 2008
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в мене перестав працювати ЦЗ у великих (бокових) дверях салону та задніх дверях.
Підскажете, у чому проблема?
Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110
Вітя
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю що простіше поставити оригінальні електричні замки, і немати проблем в подальшому з проводкою. І ціна питання 80дол.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
serega1990
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут може бути дві причини: проблема з проводкою, яку при установці універсального ЦЗ потрібно замінювати на надійнішу(силіконову) так як при низьких температурах вона не переламується; або проблема з самим актуатором(приводом, моторчиком) - тут треба розшивати дверні карти і перевіряти просто подавши напругу від акб напряму.
teofil
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А батарейку міняв? І після того потрібно "прив'язати" ключ - включаєш запалювання, натискуєш на кнопку на пульті, тримаєш секунд 10, відпускаєш, вимикаєш запалювання. Якщо не "прив'язується" то хіба до офіціалів - мене направили в києвське Італавто, але загнули десь 200 у.о. Правда може в тебе з Пижиком легше на Ілті буде.
alexmoldova
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щойно перевірив бокові (великі) двері до салону, виявилось, що контактна група давно "закакалась" і потребувала, щоб їй зробили профілактику (попідгинали контакти, пружинки, прочистили це все наждачним папером та змастили).
Після вище зазначеного, ЦЗ в бокових (великих) дверях таки запрацював!!!
Задні двері за браком часу "дослідити" не встиг. Very Happy
Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110
