На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 691, 692, 693  След.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробей по вин коду на этом сайте http://fiatonline.com.ua./
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mykola_j писал(а):
А чи може він стояти 1.9 74 кВт У машині 2006 року випуску із заводу
Eper говорит, что не может
Mykola_j
Авто: Fiat doblo 1.9 74 Kвт 2006р.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую за інформацію.
гошовський
Авто: Фіат добло 1.9 д
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привіт всім. скажіть будь ласка, що може бути при русі авто коли кілька раз натискаю на педаль гальм тормоза стають дубовими і не тормозять (Добло 1.9 д дез АБС). була підозра на вакуум. але я знаю коли в мене була девятка і полетів вакуум , то при натисканні на гальма машина глохла а тут ні.
і ще одне, недавно міняв кольца поршневі а сьогодні помітив що із щупа та маслозаливної горловини валять гази ??????????????
Mykola_j
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто шо може ще сказати про двигун 74 кВт
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это авто 2005 (переходная модель). а на учетпоставили (или продали) 2006. вот по техпаспорту и 2006.
urikon4
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий вечір пропонують Фіат Добло, в оригінальному пасажирі 2005 р. в старій морді, двигун 1.9 простий дизель. розкажіть з турбіною чи ні, скільки кіловат, Як він себе поводить на дорозі, чи дорогий в екслуатації, тощо
 Просмотрено:  183 раз(а)
 Просмотрено:  181 раз(а)
 Просмотрено:  172 раз(а)
 Просмотрено:  185 раз(а)
 Просмотрено:  177 раз(а)
Mykola_j
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
пробивав авто по він коду так рік випуску вересень 2006 року
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо недорого пропонують - бери! Можете в Луцьку до мене під'їхати, подивимось, общупаємо, знайдемо косяки, а ми їх полюбому знайдемо (читай причини скинути пару уй) Laughing
п.с. А на рахунок турбіни - Ви самі дали відповідь на своє питання:
urikon4 писал(а):
...двигун 1.9 простий дизель...
Йожег сцуко лічнасть!
urikon4
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напиши як з тобою звязатися?
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написав в приват Smile
Рос
Авто: Фіат добло
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго вечора підкажіть будь ласка зіткнувся з такою проблемою , - коли заведений автомобіль на щитку приборів горить "ручнік" ,"АБС" , коли включаю поворот, або аварійку, або включена магнітола і обігрів, починає глючити щиток - скаче стрілка показу дизеля , при русі автомобіля скаче кілометраж (тобто я проїжджаю +- 100м. а по кілометражу накручує по 2, 3 км.) . Звертався на Пластик там розвели руками, підїжджав до компюторщиків , зробили повністю діагностику взяли 150 грн. сказали що проблема в щитку, але навіть якщо вони його замінять то не обіцяють що все наладиться ... Підкажіть будь ласка можливо хтось стикався з поібною ситуацією ? Що порекомендуєте ?
(автомобіль фіат добло 1 9 турбо дизель 2008р.)
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем доброго времени суток! Хочу заменить задние амортизаторы(пришло время)на новые с шевроле нивы(где-то на форуме писали,что они подходят),но столкнулся с такой проблемой:на родных диаметр внутренней втулки крепления на 14,а на нивовских на 12.Кто менял,напишите пожалуйста как выходили из положения?
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Йобаний стид Facepalm
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЙОЖЕГ ну не будь занудой, Ёжег Smile Не всем повезло жить на Волыни, где запчастей на Боблики хоть жопой жуй.
ЛАН как вариант - точить втулочки, которые одним уступом входят в проушину крепления, вторым - держат втулку амо. Колхозил так на Дачии, ибо родные Монро стоили непомерно дорого.
Страница 30 из 693
