RomanLviv Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 22:39 Заголовок сообщения: |
треба їх якось скріпити
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 22:44 Заголовок сообщения: |
Так у тебя, наверное, просто сухарики рассыпались или полукольца. Смотри, чего тебе нашёл, может пригодится
Описание: |
Ремонт КПП Уно 1,7 дизель... |
255.66 KB |
Просмотрено: |
191 раз(а) |
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
то всьо ціле (принаймі нічого не поломане), не можу зрозуміти як та система працює?
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 22:49 Заголовок сообщения: |
RomanLviv
Если не горит, давай завтра посмотрю в гараже и попробую разобрать - собрать. Но если не ошибаюсь, меньший сухарик и держит синхрон вместе с шестерёнкой, чтобы не прокручивался.
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25252 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 05:57 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
А у меня кожух лопнул.
Варить - в сотню-полторы выйдет, и в любом случае снимать-разбирать.
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 08:00 Заголовок сообщения: |
А у тебя на полторашке двухвалка с верхним переключением или нет?
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 10:09 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
обижаешь, с нижним
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 10:17 Заголовок сообщения: |
Тогда извини, не помогу
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 11:02 Заголовок сообщения: |
в мене э корпус з нижным включенням правда не знаю чи з 1,5 чи з 1,3
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 13:02 Заголовок сообщения: |
RomanLviv
Специально для тебя нашёл шестерню и разобрал её. Помудохался со стопорным кольцом - еле снял. Хороший металл! Так вот разобрал всё. Запчасти такие же, как и на рисунке, что сбросил тебе: стопорное кольцо, два сухаря, кольцо, которое держит полукольца и два полукольца. Попытался снять синхрон - фиг вам! (жильё такое, в котором чукчи живут). Вывод: этот синхрон или напресовывается на шестерню, или надевается нагорячо. Получается, у тебя прослабло это место, и скаждым днём пробуксовки становились больше и больше. Решение проблемы: оптимальный вариант - замена пары шестерён, как вариант - замена одного синхрона с посадкой нагорячо (но где гарантия, что у тебя не уменьшился размер на шестерне, и новый синхрон будет нормально держаться). Есть ещё варианты с "колхозом" - накапать на шестерню или синхрон медью или оловом. Но это пусть тебе кто-то другой расскажет. Удачи
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 13:11 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
просто мены цікаво нашо там ті сухарики полумісяці? я щойно те саме розібрав другу шестерню і вона була наглухо запресована до синхрона. шкода викидати і шукати другу так як шестерні в дуже хорошому стані
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 13:17 Заголовок сообщения: |
RomanLviv
Не могу сказать, не знаю. Этот вопрос у меня возник сразу же, как только разобрал всё. Может просто для страховки, чтобы не слетело и не заклинило? Вот представь, у тебя синхрон болтается, а этих стопоров-сухариков нету. Вот он слетает с посадки и где гарантии, что не размолотит чего или не заклинит, или крышку не пробьёт, когда разломается?
А скажи, реально с другой переставить синхрон на эту? Только молотком не ляпай - зубья собьёшь, нужно нагреть синхрон - он сам слетит.
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 13:23 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
я сьогодні віднесу то діло до токаря може він шось скаже. доречі не знаю чи на фото видно але між шестерною і синхроном є шось типу міді напилено.
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 13:27 Заголовок сообщения: |
RomanLviv
Не знаю, что там, я свою так и не снял, так что дальше давай сам, больше помочь не смогу
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 20:51 Заголовок сообщения: |
питання вирішилось, втулку на якій сидить шестерня напилили і запресували синхронізатор, завтра буду ставити
