КПП уно
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
треба їх якось скріпити
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у тебя, наверное, просто сухарики рассыпались или полукольца. Смотри, чего тебе нашёл, может пригодится
Ремонт КПП Уно 1,7 дизель...
 Просмотрено:  214 раз(а)
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
то всьо ціле (принаймі нічого не поломане), не можу зрозуміти як та система працює?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
Если не горит, давай завтра посмотрю в гараже и попробую разобрать - собрать. Но если не ошибаюсь, меньший сухарик и держит синхрон вместе с шестерёнкой, чтобы не прокручивался.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 05:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
А у меня кожух лопнул.
Варить - в сотню-полторы выйдет, и в любом случае снимать-разбирать.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя на полторашке двухвалка с верхним переключением или нет?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
обижаешь, с нижним Smile
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда извини, не помогу Sad
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене э корпус з нижным включенням правда не знаю чи з 1,5 чи з 1,3
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
Специально для тебя нашёл шестерню и разобрал её. Помудохался со стопорным кольцом - еле снял. Хороший металл! Smile Так вот разобрал всё. Запчасти такие же, как и на рисунке, что сбросил тебе: стопорное кольцо, два сухаря, кольцо, которое держит полукольца и два полукольца. Попытался снять синхрон - фиг вам! (жильё такое, в котором чукчи живут). Вывод: этот синхрон или напресовывается на шестерню, или надевается нагорячо. Получается, у тебя прослабло это место, и скаждым днём пробуксовки становились больше и больше. Решение проблемы: оптимальный вариант - замена пары шестерён, как вариант - замена одного синхрона с посадкой нагорячо (но где гарантия, что у тебя не уменьшился размер на шестерне, и новый синхрон будет нормально держаться). Есть ещё варианты с "колхозом" - накапать на шестерню или синхрон медью или оловом. Но это пусть тебе кто-то другой расскажет. Удачи Laughing
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
просто мены цікаво нашо там ті сухарики полумісяці? я щойно те саме розібрав другу шестерню і вона була наглухо запресована до синхрона. шкода викидати і шукати другу так як шестерні в дуже хорошому стані
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
Не могу сказать, не знаю. Этот вопрос у меня возник сразу же, как только разобрал всё. Может просто для страховки, чтобы не слетело и не заклинило? Вот представь, у тебя синхрон болтается, а этих стопоров-сухариков нету. Вот он слетает с посадки и где гарантии, что не размолотит чего или не заклинит, или крышку не пробьёт, когда разломается?
А скажи, реально с другой переставить синхрон на эту? Только молотком не ляпай - зубья собьёшь, нужно нагреть синхрон - он сам слетит.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
я сьогодні віднесу то діло до токаря може він шось скаже. доречі не знаю чи на фото видно але між шестерною і синхроном є шось типу міді напилено.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
Не знаю, что там, я свою так и не снял, так что дальше давай сам, больше помочь не смогу Sad
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
питання вирішилось, втулку на якій сидить шестерня напилили і запресували синхронізатор, завтра буду ставити Wink
Страница 3 из 4
