Бензин E95S в наши двигатели
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 17:34    Заголовок сообщения: Бензин E95S в наши двигатели Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Недавно заметил, что появился на заправке этот бензин с содержанием спирта. Цена 9.30грн. Общался с владельцем Hundai Tucson, он доволен вроде, расход не поднялся, тяга осталась прежней. А наши двигатели рассчитаны под это дело или не стоит пробовать даже?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
набери меня, пообщаемся, ибо писалось много и теперь лень, но вслух - поговорим Smile
ovc1313
Авто: Fiat Bravo sport 2010 Nero Provocatore
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эксперимент с этим бензином, может закончиться очень плохо, бензин е10 (10% спирта) переваривают фиатовские двигатели евро 3 и новее за исключением:
 Barchetta: 1.8 16V.
 Bravo/Brava (182): 1.6 16V. 3
 Doblò: 1.6 16V.
 Marea: 1.6 16V, 2.0 16V.
 Multipla: 1.6 16V.
 Palio: 1.6 16V.
 Punto (188): 1.8 16V.
 Stilo: 1.6 16V (1.596 cm3), 1.8 16V, 2.4 20V.
В E95S по моему 30% спирта, экономия может дорого стоить.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ovc1313 40%
А чем чревато, если не секрет?
ovc1313
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю могут быть проблемы, с топливной системой, для работы на спирте автомобили специально адаптируют.
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал что это бензин при морозе в поплавковой камере подмерзает. Ну это в карбюраторе, в инжекторе врядли где может подмерзнуть
My name is Brava....Fiat Brava
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo
В топливной магистрали к примеру. Если он таки подмерзает.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все что до 10% - приемлемо. Спросите как-то на заправке состав. Никто же не знает. В паспорте, когда я смотрел было написано от 50% спирта. При стоимости литра спирта в районе 6 грн, цена должна быть явно не 10 грн за литр. Тестировал, и больше никогда это не куплю.
Рекомедую обычный 95 евро на той же БРСМ
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал на днях на Бравике. Динамика- как на газу, то есть отвратительная. Правда, из-за задумчивости и ест мало.
И октановое число там совсем не +++ к обычному 95-му как пишут, до 98 точно мощно не дотягивает(мотор у меня поджат).
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эх...теоретики...
Ну что там подмерзает, а? Ну почему у меня ни разу ничего не подмерзло? Почему у меня все шикарно едет и не тупит? Неужели это я один настолько фартовый идиот, что все в порядке? А, не, нас тут таких уже несколько...и все довольны Smile
Как объяснить физику процесса человеку, рассуждающему на уровне "могут быть последствия", при этом совершенно не имея даже представления о предмете разговора? Как?
Динамика слабая? Ну конечно же! Почему я не удивлен? А кто-нибудь пробовал смесь корректировать? Или считается, что раз инжектор - значит и так умный? А ниче так на минуточку, что надо бы смесь обогатить примерно на %15 хотя бы? И если карты топлива намертво зашиты в эбу, то само оно - никак Smile и как оно в мозгах вашего инжектора - кто первый должен за то знать?
Форд скорпион - полет нормальный, хёндэ тушкан - ездит нормально, лёха RX300 - тоже все в порядке...как там бундескорч Веталя? Тоже на самогоне ездит и не чихает? Так что за эти случаи скажет ваша "официальная наука" о вреде и бесполезности спиртового топлива? Почему у этих людей, и у меня в том числе, никаких нареканий, только позитив, а? Smile
ну да, ну да, кто бы мог подумать или хотя бы предположить, что можно спросить в гогле за стехиометрические соотношения паров бензина и спирта, увидеть разницу да подумать мозгой? Правильно - кому это надо? Smile
Кто не хочет думать, кто не умеет делать выводы сам, кто не хочет нырять глубоко и разбираться с этим всем подробно - я вас всех очень прошу: заливайте в бак то, что книга пишет и не задавайте глупых женских вопросов!
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нивапрос Smile На карбе подстраивается легким движением руки, а на 2.8 ? скорпе, 3.0? бехе и ведерном лексусе потеря 10-20% мощности и момента- мелкая неприятность. А вот быстрокрутящиеся и шибко умные зажигалки страдают.
А лезть в мозги и что-то перестраивать- был бы экономический смысл- полез бы. А так обогащается смесь, обогащаются спиртопроизводители, один я обедняюсь. Разница в цене даже не 20% с нормальным бензином.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понял вашу иронию.
Подмерзает, очевидно, речь шла о низкой испарямости спирта при минусовой температуре. Почему у вас ездит вопреки законам физики, я, честно, не знаю. Может в теплом гараже храните. Для всех же остальных спиртовое топливо и морозы несовместимы.
Далее, про коррекцию. Она выполняется автоматически, и если в карбе состав смеси ставится среднепотолочный и корректируется отверткой на глаз, то инжектор очень скурпулезно корректирует состав для каждого цилиндра. Смесь неправльная, мощность низкая, расход - большой. К тому же теплота сгорания у спирта в разы меньше бензиновой.
Что значит нормальный полет? Я после 2-х выкатанных по трассе баков на реношке, выкрутил свечи и офигел. Металл покрыт ржавчиной. Это означает, коррозия идет в цилиндрах, на клапанах и в выхлопной системе. На фотках клуба спиртоходов были последствия для форсунок. Очень впечатляет. Этого недостаточно чтоб задуматься?
Еще раз насчет "не тупит". Спирт, как и газ не может (даже если очень хочется) дать сравнимую с бензином мощность. Он выделяет вдвое меньше энергии с каждого литра.
Выводы мои таковы. Без переделок, на наши моторы, спиртовое топливо не подходит. Увеличивать компрессию, заменять стали на нержавейку в моторе, выпускной коллектор также из нержавейки. Корректировать топливные карты и момент зажигания.
Пысы: в бразилии машины адаптированные к спирту выпускаются серийно. FuelFlex. Все что не имеет такой надписи должно заправляться бензом в котором не более 10% спирта.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 04:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спирт очень легко и незаметно разбавляеться водой.
В карбе спирт из смеси испаряеться,
а водичка подмерзающая остаеться.
Только она подмерзать то и может.
А вода при любой системе гарантирванно устроит владельцу
"веселые авторемонтные развлечения".
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Машина стоит на улице, и хотелось бы в гараж - да нет у меня.
2. При сгорании 1 литра бензина получим 3735 кДж, при сгорании 1 литра спирта - 3520, при смеси бензина и спирта 60/40 по объему - 3650 кДж, где хваленые "вдвое" - не понятно...берем табличные данные и калькулятор, считаем. Только не стоит забывать пересчитывать килограммы в литры Wink
3. Не поленюсь завтра еще раз вынуть свечу для фотосессии - как понимаете, другого топлива они у меня не видят.
4. Приложу фото выхлопа - трубы там свежие, всего вторую неделю стоят Smile
Просто в каждом деле есть нюансы, и не знающие их - получают непонятные результаты.
У кого при переходе прогорели клапана...неожиданность? Да как же так? Температура горения же ниже? Так она и ни при чем! Прогар клапанов меня не удивление, а вполне ожидаемое явление. Чем хуже заливалось топливо ДО этого - тем быстрее и ожидаемое Smile
Ржавчина? Вообще не могу понять откуда ей там взяться...ну хоть покрасьте меня всего в синий цвет. Может просто в состав топлива входило еще "что-то", не предполагаемое заливать в бак? Smile
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 05:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спирт не может впитать более 4% воды самостоятельно Smile как бы ему этого не хотелось. И в составе спирта она находится в связанном состоянии. То есть неотделима. Може кто слышал такое слово - диффузия? Smile
Сделайте эксперимент: в аптеке купите мерзавец спирта, а он там 96% - уж будьте уверены, и оставьте открытым на наружном подоконнике. Останется чо? Wink у меня есть сомнения на этот счет.
Да, кстати, а как же водка? Почему не замерзает? Почему не замерзает даже в стакане? Почему не замерзает в ней вода? А там и спирту - 40%, в лучшем случае... Омыватель стекла? Чего не мерзнет? Там спирту совсем почти ничего...
Сказочники - такие сказочники Wink
Страница 1 из 4
