СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 15:57 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
Как и обещал фото насоса[img][/img]
493.74 KB |
185 раз(а) |
451.93 KB |
182 раз(а) |
445.63 KB |
189 раз(а) |
400.58 KB |
180 раз(а) |
_________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 16:05 Заголовок сообщения: |
У меня похожая фигня была, когда в патрубок обратки насос затянул кусок грязи из бачка. Прокачка, замена жидкости и т.д. - не помогала.
Т.е. можно сказать Ваш насос просто не дает давления. Кстати иногда на них залипает обратный клапан - это где гайка на нем на 17. Выкручиваете и проверяете как ходит.
Виктор Акерман Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2012 Сообщения: 561 Откуда: Одесса
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 11:10 Заголовок сообщения: |
Саня zero.Спасибо за фото но у меня произошло чудо,после того как мы сто бой общались.На утро ездил в район по дороге ГУР ещё не качал,а вот по городу начал руль легко крутится,и я понял что насос работает приехал дамой всё ОК насос работает.Не знаю надолго это но пока поезжу.[/b]
_________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!.. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 11:17 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
у меня тоже такое было!
приехал к мастеру.решил промыть систему и залить хорошией атэфки.промывал подешевле атфкой.
так вот все манипуляции сделали.всё работало качало и крутилось.я поехал и буквально после выезда с бокса у меня руль стал тяжёлым.я обратно к мастеру что да как и почему,а так как уже было под конец рабочего дня то мы договарились на утро следующего дня.в итоге я покотался где то час этого же дня и у меня всё наладилось.пришли к выводу что где то оброзовалась воздушная пробка её потом и выгнало!!
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 12:34 Заголовок сообщения: |
Скорей всего так оно и есть была большая воздушная пробка,потому что бачок лил полный а после того как покатался стал чет чуть больше пол бачка.
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 15:50 Заголовок сообщения: |
сколько раз сливал-заливал с гидрача жижку, в рабочее состояние всё приводилось, меньше, чем за минуту, никогла таких проблем не знал. сам ставил гидрач на Регату 1.3, где он не предусмотрен, и то все хорошо было
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 16:11 Заголовок сообщения: |
| tallman писал(а): | | сколько раз сливал-заливал с гидрача жижку, в рабочее состояние всё приводилось, меньше, чем за минуту, никогла таких проблем не знал. сам ставил гидрач на Регату 1.3, где он не предусмотрен, и то все хорошо было |
Сань, мне вот тоже не понятно. Это же не древняя система котлового отопления, без принудительной циркуляции, в каком-нибудь захудалом деревенском доме, где на всех батареях стояли спускники воздуха.
На ГУРе насос САМ должен выгонять воздух из системы в наливной бачёк.
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 19:56 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
кстати в современых отопительных системах я всегда ставлю где на всех батареях стояли спускники воздуха
я их называю кран маевского!!
теперь ситуация.если в насос попадает воздух и он не будет качать.
это как водяная насосная станция.если в неё не залить 5 л воды,то качать она не будет.
мы с мастером решили что чуть не правильно сливали атфку.мы сливали до суха и потом заливали новую,а надо было сливать так что бы с бачка атфка ушла и сразу заливать новую.ну и внизу когда стравливаешь её с трубки,то смотреть как только пошла свежая сразу закрывать!!!
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 21:08 Заголовок сообщения: |
ХрюкинСань, так и есть, насос сам гонит воздух, но он гонит его в рейку, так что рулём крутить надо, чтобы выгнать воздух в бачок
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 09:44 Заголовок сообщения: |
| Да это понятно, что руль надо гонять влево-вправо. Не понятно- почему насос у ТС не выгнал воздух сразу...
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 16:24 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | | Да это понятно, что руль надо гонять влево-вправо. Не понятно- почему насос у ТС не выгнал воздух сразу... |
а я ещё раз пытаюсь объяснить.
если воздух попал в насос,то насос перестаёт нормально качать.из за воздуха не создаётся нужного давления.
сергей 76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2011 Сообщения: 218 Откуда: Красный Лиман
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 20:01 Заголовок сообщения: |
| подскажите пожайлуста,отказал ГУР. никаких манипуляций с ним не проводил.ехал по трассе начал поварачивать а он не работает.
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 20:04 Заголовок сообщения: |
сергей 76
попробуй відкрутити два шланги від рейки (чуть-чуть шоб житкість потекла) в мене колись таке було міняв шланг поставив, а ГУР не працює, я її відкрутив і закрутив все запрацювало.
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 20:05 Заголовок сообщения: |
сергей 76
почитай мой бортовик
сергей 76 Италофан
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 20:24 Заголовок сообщения: |
| СаняZero писал(а): | сергей 76
почитай мой бортовик | у меня до этого гур работал отлично.
