Насос ГУР
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
Как и обещал фото насоса[img][/img]
 Просмотрено:  185 раз(а)
 Просмотрено:  182 раз(а)
 Просмотрено:  189 раз(а)
 Просмотрено:  181 раз(а)
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая фигня была, когда в патрубок обратки насос затянул кусок грязи из бачка. Прокачка, замена жидкости и т.д. - не помогала.
Т.е. можно сказать Ваш насос просто не дает давления. Кстати иногда на них залипает обратный клапан - это где гайка на нем на 17. Выкручиваете и проверяете как ходит.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня zero.Спасибо за фото но у меня произошло чудо,после того как мы сто бой общались.На утро ездил в район по дороге ГУР ещё не качал,а вот по городу начал руль легко крутится,и я понял что насос работает приехал дамой всё ОК насос работает.Не знаю надолго это но пока поезжу.[/b]
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
у меня тоже такое было!
приехал к мастеру.решил промыть систему и залить хорошией атэфки.промывал подешевле атфкой.
так вот все манипуляции сделали.всё работало качало и крутилось.я поехал и буквально после выезда с бокса у меня руль стал тяжёлым.я обратно к мастеру что да как и почему,а так как уже было под конец рабочего дня то мы договарились на утро следующего дня.в итоге я покотался где то час этого же дня и у меня всё наладилось.пришли к выводу что где то оброзовалась воздушная пробка её потом и выгнало!!
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего так оно и есть была большая воздушная пробка,потому что бачок лил полный а после того как покатался стал чет чуть больше пол бачка.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько раз сливал-заливал с гидрача жижку, в рабочее состояние всё приводилось, меньше, чем за минуту, никогла таких проблем не знал. сам ставил гидрач на Регату 1.3, где он не предусмотрен, и то все хорошо было
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сань, мне вот тоже не понятно. Это же не древняя система котлового отопления, без принудительной циркуляции, в каком-нибудь захудалом деревенском доме, где на всех батареях стояли спускники воздуха.
На ГУРе насос САМ должен выгонять воздух из системы в наливной бачёк.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
кстати в современых отопительных системах я всегда ставлю где на всех батареях стояли спускники воздуха
я их называю кран маевского!! Smile
теперь ситуация.если в насос попадает воздух и он не будет качать.
это как водяная насосная станция.если в неё не залить 5 л воды,то качать она не будет.
мы с мастером решили что чуть не правильно сливали атфку.мы сливали до суха и потом заливали новую,а надо было сливать так что бы с бачка атфка ушла и сразу заливать новую.ну и внизу когда стравливаешь её с трубки,то смотреть как только пошла свежая сразу закрывать!!!
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХрюкинСань, так и есть, насос сам гонит воздух, но он гонит его в рейку, так что рулём крутить надо, чтобы выгнать воздух в бачок
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это понятно, что руль надо гонять влево-вправо. Не понятно- почему насос у ТС не выгнал воздух сразу...
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я ещё раз пытаюсь объяснить.
если воздух попал в насос,то насос перестаёт нормально качать.из за воздуха не создаётся нужного давления.
сергей 76
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожайлуста,отказал ГУР. никаких манипуляций с ним не проводил.ехал по трассе начал поварачивать а он не работает.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей 76
попробуй відкрутити два шланги від рейки (чуть-чуть шоб житкість потекла) в мене колись таке було міняв шланг поставив, а ГУР не працює, я її відкрутив і закрутив все запрацювало.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей 76
почитай мой бортовик
сергей 76
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero писал(а):
сергей 76
у меня до этого гур работал отлично.
Страница 2 из 3
