knocking Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2013 Сообщения: 224 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 19:55 Заголовок сообщения: |
| portrain писал(а): | | Тоесть, нажимаешь кнопочку и саленоид(електромагнит), тянет тросик(тяжку) и открывает замок. Неплохой вариант, можно покумекать, как будет работать замок при отключеном зажигании? Прийдётся вести отдельную проводку(реле предохранитель, концевик, контакты на самой двери)... |
так вот для продолжения решения проблемы со сдвижной дверью
1) оригинал ручки. Минусы это работа напильником и болгаркой (не проблема но факт комплект б/у ручки и тросика около 300грн)
2) ручка от 9-ки как у Деметрио. Минусы вопрос того как это будет держаться. Карта на защелках, так чтоб все это в руках постоянно не оставалось.
3) вариант в цетате для которого сделал все эти фото...может кто идейку подкинет
???а можно ли как то это все дело на центральный замок прицепить??? ведь он работает и при выкл зажигании???? |
portrain Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2012 Сообщения: 89 Откуда: Кривой Рог. portrain-xymox
Авто: Peugeot Bipper hdi 70
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 23:43 Заголовок сообщения: |
KNOCKING- там где крепится дверная карта, посередине вверху, есть неплохая площадочка( метал). К ней и попробуй притулить ручку. Походи по авторынку, присмотрись с чего ручка может подойти. Тупо к центральному замку подсоединится не получится, чтоб разделить цепь центр. замка и цепь двери, прийдется все равно ставить реле . У тебя уже стоит центральный замок? Если стоит, значит есть контакты на самай двери, тогда немного проще - тупо проложить провод до центральной правой стойки к контактам ( к которым подключен центральный замок). Если ничего нет, подумай, как подать напряжение на саленоид в саму дверь . Вообщем нужен рукастый электрик с головой. Я бы пошел по варианту механической ручки замка. _________________ КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ! |
demetrio Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 23:46 Заголовок сообщения: |
Всех с праздником!!!
Днепр -нужна помощь: посоветуйте квалифицированных электриков для установки хорошей сигналки. Спасибо |
moryachok Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2013 Сообщения: 29 Откуда: Sevastopol
Авто: Fiat Qubo 2012
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 09:28 Заголовок сообщения: |
| Tankermeat писал(а): | moryachok теперь понял .Так Вы купили Элеганс брызговики ? Они мягкие , Вы не притуляйте их , а буквально натягивайте ! Спереди крепко так , старайтесь типа расправить угол брызговика , дырки не будет .Как напялите поймете . Смотрите фото . Там я только натянул брызговички , саморезами прихватил благодаря помошнику юному . Сейчас они у меня уже приняли нужную форму , места закрытые брызговиком я еще и антикорил и по свежему крутил - послужил антикор первое время клеем . |
Да брызговики Элеганс. Я так понял Вы просто их саморезами в пластиковый подкрылок прикрутили? |
knocking Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 09:32 Заголовок сообщения: |
| portrain писал(а): | | KNOCKING- там где крепится дверная карта, посередине вверху, есть неплохая площадочка( метал). К ней и попробуй притулить ручку. Походи по авторынку, присмотрись с чего ручка может подойти. Тупо к центральному замку подсоединится не получится, чтоб разделить цепь центр. замка и цепь двери, прийдется все равно ставить реле . У тебя уже стоит центральный замок? Если стоит, значит есть контакты на самай двери, тогда немного проще - тупо проложить провод до центральной правой стойки к контактам ( к которым подключен центральный замок). Если ничего нет, подумай, как подать напряжение на саленоид в саму дверь . Вообщем нужен рукастый электрик с головой. Я бы пошел по варианту механической ручки замка. |
есть центральный замок.... |
knocking Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 16:20 Заголовок сообщения: |
А можно попросить фото ручки сдвижной двери на Qubo
так сказать чистокровного пасажира!
буду благодарен откликнувшимся! |
Tankermeat Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 81 Откуда: Киевская обл. г.Березань
Авто: Citroen Nemo 1.4 HDI 70
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 16:32 Заголовок сообщения: |
| moryachok писал(а): |
И только . Просто всю зиму сбивал ногой все с брызговиков , когда уходил от машины . |
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 16:55 Заголовок сообщения: |
| knocking писал(а): | А можно попросить фото ручки сдвижной двери на Qubo
Вечером сфоткаю и выложу! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
knocking Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 17:19 Заголовок сообщения: |
| жду фото |
moryachok Amico
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 23:21 Заголовок сообщения: |
Посоветуйте пожалуйста места, кто где брал и ставил себе чехлы для сидений. А то штатная обивка простенькая, а с маленьким ребенком ее быстро приведем в "порядок"  |
Genko Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2012 Сообщения: 24 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Fiorino 1.3 MultiJet 2010г.в.
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 23:51 Заголовок сообщения: |
| Снял обшивку сдвижной двери но так и не понял как там подключить еще один тросик к замку от внутренней ручки. |
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 00:01 Заголовок сообщения: |
| knocking писал(а): | | жду фото |
Фото ручки как и обещал!
SergeL Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 6 Откуда: Киев
Авто: FIAT Qubo
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 11:47 Заголовок сообщения: |
Фото "родных" ручек QUBO - пассажир с завода
Верхняя для закрывания двери, нижняя - открывания |
knocking Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 20:20 Заголовок сообщения: |
а в верхней тоже есть какая то "примочка" кнопка?
для чего??? |
moryachok Amico
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 21:39 Заголовок сообщения: |
| knocking писал(а): | а в верхней тоже есть какая то "примочка" кнопка?
для чего??? |
если ее не нажимать , то дверь не закроется, при нажатии снимается стопор |
