Щелчки в передней подвеске Fiat Qubo
вадим2711
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надорванный сайлент(если имеется ввиду задний сайлент переднего рычага) это есть причина похрюкивания на полицейских, но стук лошадиной подковы он обычно не издает.
fedor
Авто: Ситроен Немо
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото рычага в сборе. Сайлентблок я выделил.Ось этого сайлентблока направлена вертикально, он очень большой, и резину хорошо видно. А пошевелить его удается, раскачивая сам автомобиль. Вот только я пока не понял, удастся ли его заменить отдельно от рычага. Естественно, что он продается отдельно.
 Просмотрено:  402 раз(а)
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fedor
А почему не удастся? кстати конструктивно он должен шевелиться.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
fedor
Авто: Ситроен Немо
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это всего-лишь мое предположение. Диаметр сайлентблока довольно велик, а ширина манжеты-нет. Следовательно, чтбы не выскочить из рычага он должен быть или сильно впрессован, или вварен(что маловероятно).
Nowus
Авто: Fiat Qubo 1,3 multijet, 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что заменить большой сайлентблок не должно быть проблемой. На моей машине справа, видимо от наших дорог, он немного выехал из посадочного места, пришлось обратно его забить.
Nowus
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое интересное то, что после повышения в апреле температуры на улице больше +10 указанные в первом сообщении щелчки пропали (замена резины на летную врядли могла как-то повлиять). Что это может быть - ума не приложу Shocked Но сейчас не беспокоит и то ладно Very Happy Very Happy
Marshall27
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
К сожалению, пока вы не пошевелите монтировкой рычаг относительно кузова, вы не увидите реального состояния сайлентблока.
Згідний. Я був на сервісі, мені так і перевірили. Після перевірки прийшлось замінити задні верхні втулки амортизаторів (взяв Ted GUM 00210251), а також "солдатики". Поміняли, неозброєним оком було видно, що недарма. Але потім знов пройшов огляд, бо турбує "калатання" десь позаду. У висновку - треба міняти амортизатори. Також при повороті руля відчувається рипіння (звук схожий при зривання сильно затягнутої гайки. Виходить такий собі скрип-писк.), Сказали опорна подушка передньої стойки. По форумам зрозумів, що опорний підшипник. Тепер збираю грошенята.
bipperovod
Авто: Peugeot Bipper
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас тоже появился стук с правой стороны по хорошим кочкам и по полицейским,сегодня буду осматривать передок...
Я на драйве.
http://www.drive2.ru/r/peugeot/860561/
Tom_
Авто: FIAT FIORINO 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был аналогичный стук, устранил в результате замены опорной подушки передней стойки.
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при наезде на ямку-стук слева по всему салону-стойки стабилизатора (на яме рукой можно проверить или колесо сняв)
а опорники у меня легко идентифицировали-при повороте руля как бы щелчки в руле а когда дотрагиваешься до амортизатора различимые вибрации, причем который плох-больше.
удачи
bipperovod
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем нашел причину стука!Дергая за колесо вправо-влево появлялся стук в верхней части стойки,сняв жабо увидел что люфтит опорный подшибник!Уже заказал пару на всякий случай,185 грн за штуку.
Я так понял для его замены нужно снимать стойку?Нужно ли делать развал-схождение после замены?И кто какие ставил пыльники поверх подшипника,т.к. он получается постоянно в воде...
Я на драйве.
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я герметиком смазал между самой люстрой и корпусом, не пожалел циатима и в пластиковой панеле под крепление дворника есть отверстие для слава воды, оно как раз над самим подшипником, вставил трубочку и вода стекает в сторонку.
так хреново сделан слив с лобового, вся вода в капот(((
uksss
Авто: Bipper;Kangoo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте,уважаемые форумчане! В поисках заменителей оригинальных пружин для Пежо Биппер на какие-нибудь помягче,нашёл этот форум. С вашего позволения немного поумничаю.)))
удачи
Проверяя опорные подшипники амортизатора просто дотроньтесь пальцем до витка пружины(не до амика).Если клинит,то на пружине отчётливо "слышны" щелчки.
Подклинивающие опорники-стандартная фишка Биппер\Фиорино\Немо.
uksss
Авто: Bipper;Kangoo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу разобраться,где на этом движке мультицитирование, поэтому придётся плодить посты. Smile
Какие-то уж очень дешёвые опорники по 185 грн. Я покупал Монро два месяца назад по 300 грн. Не забудьте,что опоры различаются на левую\правую. тут фото
Стойку нужно снимать,но это ещё не самое страшное. Т.к. из-за "отличной" конструкции опоры постоянно контактируют с водой,гайка может очень прочно прикипеть к штоку. Сегодня разбирал стойку-то ещё занятие! Но,я думаю,Вы эту процедуру будете делать не сами,соответственно это не ваша проблема. Smile
После всех работ схождение проверьте обязательно!
bipperovod
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 04:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что отличаются на левый и правый в курсе при заказе уточнили этот момент.Опорные SNR Франция,почитал ходят норм.Разбирать буду сам,и надо какая-то прспособа для откручивания с верху,шестигранник не справится...
Я на драйве.
Страница 2 из 5
