цепь ГРМ 1,3 мультик, настала ..ОПА
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ккк149 писал(а):
Так где взять комплект?
Можешь у меня
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yur4ik61 писал(а):
Хотя бы здесь http://doblo.net.ua/
одумайтесь!!! не нужно оно Вам!!!
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец поменял цепь в своем доблике, а то был уже звук не очень приятный. Брал комплект у Хотабыча. Начитавшись и посоветовавшись с людьми- понял что это нужно сделать побыстрее т.к. пробег 240 т.км. и я сомневаюсь чтобы кто-то менял цепь на нем. Теперь движок работает гораздо тише. Мастер, который менял цепь, сказал что итальянцы специально придумали такое устройство авто чтобы народ ехал обязательно на офицальный сервис и поменять ее снебольшим набором инструмента почти нереально.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем выражался неприятный звук? Я тут намедни прислушался к моторчику, вроде токотит уж больно... Или эт я уже мешаю машине ездить...
Зы. Друзья, а кто может сказать, добраться до лючка ревизии можно путем каких манипуляций? Ремни снять, подушку двигателя - так?
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неприятный зввук токотит со стороны цепи и он может быть не постоянным, но довольно неприятным на слух, по звуку может похоже как тарахтят клапана но сильнее. У меня, после замены цепи, остался звук нормального дизеля (просто езжу на дизелях крайние 15 лет).
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот %лядь... По ходу очень похоже, что так и есть... У меня дизелек этот первый, брал по дурости первого, со значительной скидкой, теперь придется похоже хорошенько отхекать Sad
Народ, подскажите, насколько реально заменить самостоятельно, учитывая то, что есть добротная яма и тесть-моторист? (есть еще клубный механик, который сука крутит носом ) Very Happy
NPP
Авто: Fiat Doblo 2006 1.3Mjet &kia soul
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кхм... ну впринципі тут десь є тема по заміні цепу =) можеш перечитати форум і відвести собі днів 2а і зайнятись , головне виставити все правильно і зафіксувати....
або звернутись до людини яка цим не раз займалась... у нас сто крутить носом або загибає ціну із-за того що глубоко лізти=((
цеп замовив у хотабича , запоміняв хлопчина в луцьку)))) все в ажурі...))))
міняв бо при заведенні двигуна перші 10-15 секунд , було таке стрекотання шкреготіння ...
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NPP, спасибо за ответ Smile Форум читаю давно, и второй тоже, Вашу аватарку хорошо запоминать Smile Выставить и зафиксировать в принципе не вопрос, хочется понять - нужно ли мне его менять, или нет, для начала. Предыдущий хозяин клянется, что менял и ремонт встал в Киеве в 4к грн. Но движечек токотит... Пока буду рассматривать варианты проверки через лючок и прослушивания чужой машины - может я просто начинаю перегибать... хз. Но токотит явно слева, если стоять перед капотом.
NPP
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
токатить постійно ?
https://www.youtube.com/watch?v=FVYk0DnQIuk
ось відео звука який був в мене... там чути з 7-9 секунду цокіт потім він пропадає і двигун працює нормально... так як масло накачалось і створило тиск ....
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начни с ремней, т.е. скинь со шкивов и заведи движок послушай. Может какой ролик токотит? Мне на станции слушали в районе цепи фанендоскопом. Можешь и сам поменять цепь, но подобраться к ней ой как не просто и у меня мастер вытачивал специальные наставки для фиксации (по-моему каленвала) и еще откопал в нете процесс работы снятый на видео.
Виктор Ком
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можеш дати координати майстра в Луцьку який тобі міняв.хочу собі поміняти в мене пробіг 168000 км думаю пора.Да і де ти брав запчастини і скільки все стало по грошам.
Enemy =D
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На добликах цепи меняються только при необходимости, чаще всего 90-120т пробега. Idea
Запчасти
Виктор Ком
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как понять когда необходимо менять цепь
drug
Авто: Fiat Doblo 1,3multijet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tayvar писал(а):
вчора говорив з модним мотористом, який тіпа мерсовські мотори робить. Він на Добло 1.3 вже багато робив замін цепі. Каже, що коли знімав старі цепі, то було по різному. В одних 180-200 тис. були нормальні, в інших 130-140 розтянуті. Він радить міняти в тому випадку, якщо при заведенні чути лязгання ланцюга об метал, так як тут вже хтось писав, неважно на холодну чи робочу. Але також радить не затягувати, щоб не настала Опа))) Тобто - є бабки - перестрахуйся, поміняй, нема - поки не дзвенить на свій ризик катайся, але бажано не більше 150 тис.
А де цей модний моторист працює?Треба щоб хтось толковий послухав мій двигун.
Igar_d100
Авто: Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
А скільки коштує комплект ГРМ Добло 1,3. Ія замовити
Страница 4 из 10
