Можешь у меня _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Наконец поменял цепь в своем доблике, а то был уже звук не очень приятный. Брал комплект у Хотабыча. Начитавшись и посоветовавшись с людьми- понял что это нужно сделать побыстрее т.к. пробег 240 т.км. и я сомневаюсь чтобы кто-то менял цепь на нем. Теперь движок работает гораздо тише. Мастер, который менял цепь, сказал что итальянцы специально придумали такое устройство авто чтобы народ ехал обязательно на офицальный сервис и поменять ее снебольшим набором инструмента почти нереально.
Неприятный зввук токотит со стороны цепи и он может быть не постоянным, но довольно неприятным на слух, по звуку может похоже как тарахтят клапана но сильнее. У меня, после замены цепи, остался звук нормального дизеля (просто езжу на дизелях крайние 15 лет).
Вот %лядь... По ходу очень похоже, что так и есть... У меня дизелек этот первый, брал по дурости первого, со значительной скидкой, теперь придется похоже хорошенько отхекать
Народ, подскажите, насколько реально заменить самостоятельно, учитывая то, что есть добротная яма и тесть-моторист? (есть еще клубный механик, который сука крутит носом )
кхм... ну впринципі тут десь є тема по заміні цепу =) можеш перечитати форум і відвести собі днів 2а і зайнятись , головне виставити все правильно і зафіксувати....
або звернутись до людини яка цим не раз займалась... у нас сто крутить носом або загибає ціну із-за того що глубоко лізти=((
цеп замовив у хотабича , запоміняв хлопчина в луцьку)))) все в ажурі...))))
міняв бо при заведенні двигуна перші 10-15 секунд , було таке стрекотання шкреготіння ...
NPP, спасибо за ответ Форум читаю давно, и второй тоже, Вашу аватарку хорошо запоминать Выставить и зафиксировать в принципе не вопрос, хочется понять - нужно ли мне его менять, или нет, для начала. Предыдущий хозяин клянется, что менял и ремонт встал в Киеве в 4к грн. Но движечек токотит... Пока буду рассматривать варианты проверки через лючок и прослушивания чужой машины - может я просто начинаю перегибать... хз. Но токотит явно слева, если стоять перед капотом.
ось відео звука який був в мене... там чути з 7-9 секунду цокіт потім він пропадає і двигун працює нормально... так як масло накачалось і створило тиск ....
Начни с ремней, т.е. скинь со шкивов и заведи движок послушай. Может какой ролик токотит? Мне на станции слушали в районе цепи фанендоскопом. Можешь и сам поменять цепь, но подобраться к ней ой как не просто и у меня мастер вытачивал специальные наставки для фиксации (по-моему каленвала) и еще откопал в нете процесс работы снятый на видео.
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.02.2013 Сообщения: 80 Откуда: Украина Ковель
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 16:44 Заголовок сообщения:
Можеш дати координати майстра в Луцьку який тобі міняв.хочу собі поміняти в мене пробіг 168000 км думаю пора.Да і де ти брав запчастини і скільки все стало по грошам.
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2011 Сообщения: 17 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1,3multijet
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 23:50 Заголовок сообщения:
Tayvar писал(а):
вчора говорив з модним мотористом, який тіпа мерсовські мотори робить. Він на Добло 1.3 вже багато робив замін цепі. Каже, що коли знімав старі цепі, то було по різному. В одних 180-200 тис. були нормальні, в інших 130-140 розтянуті. Він радить міняти в тому випадку, якщо при заведенні чути лязгання ланцюга об метал, так як тут вже хтось писав, неважно на холодну чи робочу. Але також радить не затягувати, щоб не настала Опа))) Тобто - є бабки - перестрахуйся, поміняй, нема - поки не дзвенить на свій ризик катайся, але бажано не більше 150 тис.
А де цей модний моторист працює?Треба щоб хтось толковий послухав мій двигун.
