На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 691, 692, 693  След.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо бак не родной,смотреть стакан с насосом в баке,может ток же быть не родной или еще какая химия.
nik8t
Авто: фиат добло 1,9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было и у меня такое,был сломан корпус погружного насоса.снимал бак и ремонтировал эбоксидкой с бинтом,два года ходит)
DAHIEJIb
Авто: Fiat Doblo 2005 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть нада вытащить насос и в нем должна быть проблемма, если я правильно понял, он не погружается к самому дну бака
nik8t
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да.скорей всего насос завис на направляющих.
Hunter54
Авто: Daewoo Nubira II
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зависит от топливозаборника, есть или нет в баке так называемая улитка. Как говорят хирурги вскрытие покажет Laughing Laughing Laughing
DAHIEJIb
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасиб тибе, зилёный стрелачка Smile
лишь бы не умер от вскрытия Smile
Vovan13
Авто: Диаблик
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там, в насосе ,забор соляры с низу . корпус насоса прижат к днищу ,сам корпус это как раз половина бака . Из сего следует ,что засран фильтр грубой очистки . Нада насос снимать по любому .
Удачи !
VIN ZFA 22300005083631
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підскажіть як зняти багажнік (дуги)там є замки(такі як на колодці) а ключа немає((.Машина з багажніком пригнана.як би то зняти і не пошкодити?З багажніком у гараж не влазить
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Багажнік має 3 дуги поперечних,моцний
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратись к ведмежатникам,может помогут (аварийное открывание замков)
http://vashmagazin.com.ua/n127-avariynoe_otkrytie_dverey_ekstrennoe_otkryvanie_lyubyh_zamkov_dverey_seyfov_avtomobiley_v_gorode_lvov_vo_lvovskoy_oblasti_a_takzhe_po_zapadnomu_regionu_ukrainy_.html
А багажник (релинги) не продаешь случаем,если че я первый на очереди...
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я би выддав но зняти не можу[/b][/i][/url][/list][/list][/code]
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скліьки такий багажнік потяне в ціні?
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото можешь сделать?
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кого цікавить пишить може зійдемось в ціні,фото можу вислати
ROY
г. Львов, проспект Чорновола 59,
дом быта "Юбилейный" (во дворе)
тел.моб: (067) 724-71-67
тел. раб.: (032) 245-54-18
Автор ЛоксМастер - аварийное открытие замков
Страница 28 из 693
